Сцепление
Владелец Типа
Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
Сцепление
Сообщение Владелец Типа »
Вечер добрый. Подскажите, какой должен быть ход педали сцепления? Просто возникла проблема связанная с обратным ходом педали, я рукой поднимаю педаль вверх почти по горизонту. Диск сцепления, выжимной, и трос менял. И последнее, при увеличение скорости от 60 и выше появился гул с левой стороны в районе колеса. Думал Шрус, но Шрус новые. Где искать?
по поводу гула, это не шрус, а скорее всего ступичный подшипник, а педаль сцепления должна быть на уровне педали тормоза или чуть ниже, ход педали не ограничен, т.е., до пола и вверх ее тоже можно поднять, если только сцепление не гидравлическое
Владелец Типа
Спасибо. Но вылезла проблема над которой я задумался. Суть проблемы: переключения передач в норме, но как только переключаешь на нейтралку и останавливаешся дальнейшее переключение невозможно. Решил проблему, следующим образом толкнул машину и передачи начали переключаться нормально. Проблемы с сцеплением?
вообще, привалочная поверхность маховика тоже изнашивается, хотя и медленнее нажимного диска, при замене сцепления нужно обращать на это внимание, это решаемая проблема (при наличии токаря), но может быть и что синхронизатор первой передачи стерся, это лечится, как правило, заменой синхрона
СССР
Сообщение Bob »
Владелец Типа, сцепа до конца не выжимается, или диск кривой, или поверхность маховика неровная, может пара лепестков корзины сточены/обломаны...
действительно, скорее всего проблема в сцепе - диске, корзине. если же трабла в синхроне, то проверить легко - с нейтралки на незаведенном движке передачи включаются легко, а после запуска движка клинят (плохо переключаются или не переключаются вовсе). но такая трабла бывает и если слишком отпущен трос - если педаль слишком низкая и сцепа попросту недовыжимается. и еще один вариант - слишком толстые и жесткие накладки на диске (когда не меняют диск, а переклепывают старый).
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
в салоне 4 чел. при троганьи колбасит так что аж капот прыгает. когда езжу один (т.е. без нагрузки) все норм. сцепа????? подушки двигла вроде живые исчо :D
Владелец Типа
Сегодня утром обратил внимание ещё на одну бяку. Стала вылетать 3 передача. Идёт переключение 1-2-3(пролёт)-4-5. Как то не стоит потрошить коробку. Может просто подтянуть сцепу?
Данил
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение Данил »
Ход педали сцепления 14,5 см. передачи могут вылетать от недовключения,
если недовключения нет, тогда коробку потрошить.
Владелец Типа
Спасибо. Получается, от точки стояния до точки ухода в пол 14.5см. Завтра влезу проверю.
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
Забодал меня мой Типарик, и я взял вчера Темпру 1.9 ТД. Проехал... машинка едет и разгоняется будь здоров. Но вот сцепа... Берет в самом начале, хоть и педаль стоит нормально ( 1-2 см над тормозом) . Начинаю трогаться, и вибрация по кузову . Но сцепа не буксует, передачи включаются гуд, если не считать разбитых тяг на переключение.
Это как понимать... Это норм или готовиться к замене сцепы?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Vovan7391 писал(а):готовиться к замене сцепы?
обычно готовятся к замене сцепления когда оно схватывает в конце хода.
если в начале то это хорошо.
Vovan7391 писал(а):Начинаю трогаться, и вибрация по кузову
это дизель, попробуй поддать газу.
вибрации по кузову... может, подушке хана? центральной или левой. в таком случае при разгоне вибрация аж до стука доходит.
Vovan7391
200g писал(а):вибрации по кузову... может, подушке хана? центральной или левой. в таком случае при разгоне вибрация аж до стука доходит.
не не не... только при трогании вибрация. Далее машинка шепчет... Кузовок конечно не ахти. Есть над чем поработать, но движок не дымит, разгоняется будь здоров.
при уставшей или порванной опоре такое бывает - машку трясет только при трогании, а потом, как раскрутиться, вибрация исчезает.
хотя в аудюхе, помнится, была такая трабла от того, что первичный вал начал гулять в износившихся подшипниках.
