Электрический топливный насос
достань насос из колбы и разбери пластиковый сетчатый кожух вокруг него. на самом насосе, если он родной, нет сетки, получается, что он сам стоит внутри сетки
- BUNDESWEHR
- Авто: Fiat Fiorino 1.4 97
Решил не открывать новую тему, а спросить здесь. Перестало авто заводиться и работать на бензине. Все было гуд, но утром при морозе 22 градуса завести не смог, хотя вспышки в цилиндрах были. Позже и вспышки пропали( На газу заводится и едет отлично. Но хочется оживить моник для пуска и прогрева на сильном морозе. Бензин с обратки моника в бутылку льет. Бензонасос "в тупик" качает 1,5-2 при включении зажигания и 2,5 бара при маслании стартером (проверял двумя разными манометрами). Разбирал и протирал РДТ . Сопротивление форсунки около 1,2 Ома. Провода в крышке форсунки целые. При подаче 10 Вольт трещит. На разъеме к форсунке появляется при пуске около 6 В потом падает до 4 В. Показания ДТВ нормальные. Похоже просто заклинена игла форсунки и электромагнит не может ее открыть. Когда ехал из гаража подумал: Может поэтому сверху на крышке форсунки следы от постукивания рукояткой отвертки? Может предыдущий владелец так лечил подклинившую иглу?
Вопрос: Такое бывает? Как-то на форуме ничего похожего не встречал. И должно ли быть заметно визуально движение иглы при подаче напряжения на снятую форсунку?
Сильно не пинайте если что-то неправильно понимаю, так как в прошлом 17 лет на дизелях откатался, а с моником только начинаю разбираться.
- Типосятина
- BUNDESWEHR
Прям знал что будет такая категоричная фраза
Но, мотор заводился и работал с ЭТИМ бензонасосом. Увеличить нагнетаемое давление он сам не мог. Цифры странные, поэтому замерял с двумя разными манометрами по 2 раза.
Не встречал нигде упоминания, чтобы форсунка сгорела от 12 В, хотя люди пробовали ее убить![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
- Типосятина
- BUNDESWEHR
Написано: бензонасос качает "в тупик", т. е. в присоединенный манометр. А 1 бар должно быть при присоединении манометра через тройник???
Тогда при пережатой обратке действительно должно быть давление выше.
В любом случае речь могла бы идти о переливе бензина. А в моем случае сухо при нормальном/повышенном напоре бензонасоса.
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
- BUNDESWEHR
- Alex6668
- BUNDESWEHR
Сегодня проверил форсунку. На снятой кстати заметно как игла поднимается на полмиллиметра с подачей 12В. 9В - не открывается. На установленной при подаче 12В и включенном зажигании есть впрыск! Заклинивание иглы не подтвердилось.
Получается форсунка у меня 12 вольтовая и балластного резистора нет? Где посмотреть его фото?
Цеплял лампочку на разъем к форсунке и крутил стартером - не горит и не моргает. Но при подключении тестера - цифры прыгают от 0 до 13В. Не понимаю как такое может быть. Что я делаю не так?
- BUNDESWEHR
- BUNDESWEHR
