Urri писал(а):Выручайте, пожалуйста.
я сомневаюсь что смогу чем-то помочь, вы невнимательно читаете что вам пишут или просто не отвечаете на вопрос, мы тут не волшебники и не телепаты.
Если сильно воняет бензином в салоне, откройте капот и посмотрите откуда течет бензин, если на первый взгляд течь не обнаружится
снимайте коробку воздухоочистителя и смотрите в
моник, течет бензин просто при включении зажигания или только при вращении стартером?
если течет только при вращении стартером отключите лямбду зонд и пробуйте опять завести.
если течет при включении зажигания (без вращения стартером)
отключите задний разъем на монике который подключен к форсунке
и попробуйте заново, если течь не прекратилась ищите другую форсунку, если прекратилась ищите замыкание в проводке или же новый/другой
ЭБУ.
если оборвало ремень генератора тогда прекратилось вращение помпы, возможно перегрели мотор, хотя 2 км это не много, но чем черт не шутит смотрите масло и воду, верней ищите первое во втором и наоборот...
