Подскажите что это и для чего оно предназначено?????
SeRiK1239
Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
Сообщение SeRiK1239 »
Как купил автомобиль под капотом телепались какието провода,от чего они могут быть???
вот еще непонятный разьем???
добавлено спустя 6 минут:
а что за датчик вкручен в коллектор рядом с датчиком охлажд.жидкости???от был вообще у меня не подключен((((и я его хотел выкрутить посмотреть и совсем обламал(((фото датчика внизу
SeRiK1239
Сергей_СССР
а на последней фото что тогда за датчик с синей фишкой???
получается ктото намудрил двойную проводку на лямду,потомучто она у меня подключена!!!
SeRiK1239
Сергей_СССР
нет,тот сломаный видно на последней фото сразу за ним,кусочек остался в коллекторе(((
SeRiK1239
Сергей_СССР
я запутался)))тот что сломаный датчик это что???
SeRiK1239
Сергей_СССР
а для чего он вообще служит?без него что будет?
SeRiK1239
Сергей_СССР
вот у меня такая проблема на холодную завожу нажимая немного педаль газа,потом держу обороты с помощью педали пока машина не прогреется,это может быть из за этого датчика???
SeRiK1239 писал(а):без него что будет?
все будет, как и прежде, фиаты с завода новые шли с неподключенными, не парься, главное чтоб они герметично затыкали отверстия.
синий датчик это ДТОЖ, он обязателен.
Черный это подогрев - ненужен из за них машины горели и их перестали подключать прямо на заводе, причем ничего не изменилось.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
Сообщение yuranltd »
нет, как писал admin такая система изначально на заводе даже не подключалась, у меня эта система тоже не работает, не знаю где управляющее реле да и как то сильно не заморачивался с этим подогревом
SeRiK1239
Сергей_СССР
а из-за лямды не может это происходить???потомучто когда я ее отсоеденяю обороты немного поднимаются!!!
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Сообщение pole »
Я сломал этот датчик когда снимал генератор. Провода были подключены. Чтобы припаять провода попробовал выкрутить и получил результат как у SeRiK1239, т.е сломал. При заказе этого датчика через магазин выяснил, что его нет в наличии и Типы с 1989 г. им уже не комплектовались. Как мне объяснили этот датчик связан с прогревом двигателя и от него идет сигнал на приборную панель. А на панели у меня такого нет в природе. Поэтому я успокоился и в впускном коллекторе осталась резьба как заглушка.
SeRiK1239
pole
а отверстие что в этой резьбе поцентру заглушил?
SeRiK1239
Сергей_СССР я чтото не понял как его проверить правельно,сопративление мерять при снятом разьеме между двумя выводами этого датчика?
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
Сообщение WADIM »
pole,Фото в студию!!!
tipo89
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
Сообщение tipo89 »
А у меня этот подогрев стоит и работает реле щелкает когда он включаеться и отключаеться может его отключить пока не поздно вдруг загорюсь раз его с завода отключали хотя с нашими морозами зимой это врядли но всё же как лучше сделать. :roll:
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
tipo89
подскажи и сфоткай где у тебя реле включения стоит может себе приделаю, и кстати подогрев у тебя также выглядит как и на схеме которую выкладывал по моему Сергей_СССР ??
