Не подходит термостат Fiat Tipo 1.4 (160.A1.048)
#16
а его и небыло видно. просто была ссылка на фото
ngreduce писал(а):Вот фото того что стоит: http://cs608231.vk.me/v6082310.....F2_kf0.jpg
DemoN666
Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
#17
Сообщение DemoN666 »
Я понимаю но я немогу ни фото посмотреть пишет файл не существует ни по ссылке перейти говорит битая а копировать и открывать в новой вкладке не удобно с планшета
#18
извиняюсь, я ссылку запорол в цитате, а вот так выходит?
http://cs608231.vk.me/v608231060/4eff/zg5dYF2_kf0.jpg
DemoN666
#19
странно твоя ссылка работает а та которая на первой странице битая
Moldova
ngreduce
Авто: Fiat Tipo 1.4
Система: Карбюратор ВАЗ
#20
Сообщение ngreduce »
Отодрали старый термостат.
Трубка в сторону фары была названа нами "апендицитом", потому что туда даже тасол не затекал.
Термостат не подходит для этого двигателя, но поменяли сердцевину.
Хомяк
Авто: FIAT Tipo 1.4
#21
Сообщение Хомяк »
У меня тоже идет такая трубка от термостата( Типо 1.4 карб). Крайне интересно что за устройство. Из термостата выходит железная трубка диаметром где-то 8-10мм, потом она крепиться на кронштейне к блоку в районе датчика температуры ож, после через какой-то плоский клапан уже резиновым шлангом диаметром примерно 20мм она идет к странному устройству,находящемуся под правым крылом. Уже из этого устройства резиновая трубка диаметром 5мм идет к блоку с надписью ECOBOX.
Как-то так. Интересно, зачем он , и можно ли ее выкинуть.
Moldova
ngreduce
Авто: Fiat Tipo 1.4
#22
Сняли с папой трубу, так как решили что все равно никуда не идет. Залило третий цилиндр, связано это или нет, не знаю, надо головку снимать, смотреть. Пока еще надеюсь на лучшее.
Хомяк
Авто: FIAT Tipo 1.4
#23
Сообщение Хомяк »
Понятно, лучше пока оставлю. Может со временем само отвалиться :D
Moldova
ngreduce
Авто: Fiat Tipo 1.4
#24
Хомяк писал(а):Понятно, лучше пока оставлю. Может со временем само отвалиться :D
Да я так пошутил) У меня экобокс вообще в другом месте. И трубок к нему не идет. Так обидно, вакуум подшаманили, заводится стала с пол-оборота. Спасибо хоть не в дороге.
Прокладка или трещина в головке/блоке, по другому никак. Если будет опыт катания без этой фиговины, напишу в теме.
Владелец Типа
Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
#25
Сообщение Владелец Типа »
День добрый.У меня такой же прикол с термостатом.Поставить нормальный не получилось(отверствие не совпадает почти 3мм,расверловка отверстия на термостате не понравилась}.Поставил новую начинку в старый корпус.Отверстие под трубку(неизвестного происхождения} залил герметиком.Саму трубку удалил.Прокладку поставил паранитовую.
добавлено спустя 2 часа 6 минут:
Поиск термостата удался! Вот номера родных термостатов с 3 точками крепления:Fiat 7613578,Behr C517.87,Valeo 82074,Calorstat by Vernet TH6565.87J.
IceStorm
Авто: FIAT TIPO 1.4 92
#26
Сообщение IceStorm »
дайте плиз кто нибудь номерок вставки в этот термостат!!
Serge-B555
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
#27
Сообщение Serge-B555 »
ngreduce, скажи, а у тебя карб изначально на машине стоял? модификация 160АС55А?
Moldova
ngreduce
Авто: Fiat Tipo 1.4
#28
Я не помню точно. Мы с тобой на драйве переписывались по поводу модели.
#29
IceStorm писал(а):дайте плиз кто нибудь номерок вставки в этот термостат!!
отдельно сам элемент-то бывает, но...
дело в том, что у разных производителей в термостатах (в сборе) чуть различаются конструкции самого клапана. сравнивал старый в железном корпусе, новый в железном и новый в пластмассовом - все три разные: у одного из трех чуть Уже "тарелка", еще у одного - длиннее шток (соответственно "раковина" глубже).
при таком раскладе замучаешься нужный подбирать под свой корпус.
речь веду о термостатах, которые на 2 болта. про 3-хточечные на скажу.
добавлено спустя 35 минут:
есть номера самого элемента от 2-хточечных термостатов. хз - подойдут ли на 3-хболтовые. нада?
Последний раз редактировалось 200g Пт 18.12.2015 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Moldova
ngreduce
Авто: Fiat Tipo 1.4
#30
У меня подошел с нового (старый не нашел). Но кажется что как и сказал 200g - полностью не перекрывает.
