Помогите новичку, не заводится
Super113
#16
Сообщение Super113 »
Ну это да но не в масле дело
#17
согласен! :D
Karabaz
Авто: Fiat Tipo 1.6 1989
Система: SPI GM-Delco Weber
#18
Сообщение Karabaz »
Разобрался :D :D :D
На стартере втулка стерлась, заменил, заводится с пол оборота.
Ура. :twisted:
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#19
Сообщение тимур 78 »
воть уже можно ставить звание автоэлектрик)))
Karabaz
#20
Сообщение Karabaz »
Спасибо :?
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#21
Сообщение kalyannn »
Super113 тебе про стартер сразу сказал :) Ток немного не угадал с проблемой :)
Vealam
Авто: FIAT TEMPRA 1.8i, 1992
#22
Сообщение Vealam »
Всем привет. Ребята помогите новичку....проблема с блоком управления двигателем Магнети Марелли IAW 4U6 Фиат Темпра 1.8....ему есть замена с другой модели....с Ув.
#23
если есть трамблер, то можно заменить на мозги 2.0 (4U2/4U3)
кстати, профиль поправь, на 1.8 ставился только распределенный впрыск
MPI IAW
Vealam
#24
Сообщение Vealam »
Есть трамблер, стоит на распредвале..... я так понимаю он же датчик положения распредвала....к нему подходит фишка на 2 контакта или это датчик холла......машину только взял, но не могу довести до рабочего состояния.....раньше был Фиат Регата
Super113
#25
kalyannn
я угадал,написал что бывает тот провод мозг ипёт особенно если масло брызжет
Vealam
#26
Сообщение Vealam »
Один человек....посоветовал с Лянчи Дэдры 1.8.....говорит что будут работать как родные
#27
Vealam писал(а):раньше был Фиат Регата
хорошая машина Регата... :girlinlove:
теперь по теме: в трамблере стоит датчик фаз ГРМ, я почему за него спросил — у меня тоже есть Темпра 1.8, но там впрыск совсем другой и мозги, соответственно другие и датчика этого там нет, впрыск не фазированный. а кроме всего этого, на этом типе ЭБУ, что у меня, применяется иммобилайзер, кторый привязатн к ключу зажигания, а на твоей машине этого, слава Б-гу, нет.
если есть возможность найти ЭБУ от 1.8, то ставь лучше его, а если что — и от 2.0 подойдет
Vealam
#28
Сообщение Vealam »
Большое спасибо за советы.
добавлено спустя:
Проблема такая с ЭБУ, когда включаю зажигание с центрального с катушки идёт непрерывная искра (дуга).....если вставляю провод в трамблёр и вставляю в провода выкрученные свечи....то искра (дуга) появляется на любой свече.....как стоит бегунок трамблёра.......когда пытаюсь завести, заводится с пол оборота,но когда бросаю стартером крутить.... 3-10 секунд и глохнет, смотря сколько бензина в рампе.....проверял бензонасос качает.....по всей вероятности ЭБУ форсунки закрывает....может не ЭБУ виновен......кто знает подскажите.....заранее благодарен
#29
Vealam писал(а):когда включаю зажигание с центрального с катушки идёт непрерывная искра (дуга)
не поверю, постоянной искры не бывает,
постоянный ток не трансформируется,
разве что при прерываниях.
слушай ушами что у тебя гудит в машине когда включаешь зажигание кроме катушки,
возможно что кто то что то вставил дополнительное что выдает частоту от которой работает катушка.
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#30
Сообщение novak84 »
Vealam
кстати коммутатор когда полудохлый начинается епля с искрой то есть то нет
