Сапун
- s_r
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
- Super113
этот пламегаситель в любом тазомаге 5 копеек стоит
- s_r
Про 13 никто правильно не ответил...Не для щупа эта трубка...она как раз таки для отвода картерных газов. Вопрос только в том, как она должна правильно работать?
2 это маслоотделитель....чтоб из "тумана" отделять капли масла...и пускать их обратно в блок. И кстати зачитал тут у чела одного про тюнинг маслотделителя https://www.drive2.ru/l/3440736/
а ты не ошибаешься? насколько я помню, именно через эту трубку щуп в картер входит. без нее он болтался бы в блоке, как йух в рукомойникеs_r писал(а):Не для щупа эта трубка
на моей именно так выглядит трубка для щупа. когда движок перебирал, я как раз этот болик откручивали трубку снимал, что случайно не погнуть.
для информации, на наших машках стоит несколько вариантов щупов (с разными длиной и исполнением) и соответственно несколько вариантов трубок-направляющих под них.
а маслоотделитель - стандартный - под № 8. работает как положено и ничего мудрить не надо.
спорить не буду, т.к. точно не знаю, но есть подозрение, что эти трубки одинаковы. щупы да, базару ноль, отличаются по длине и типу (витой трос/тонкая полоса)
- s_r
Разобрался с трубкой этой, в заблуждение ввела меня тема Super113 http://www.fiat-tipo.ru/ftopic3769-0-asc-0.html...
И все равно, трубки у меня этой нема кто-то до меня снял
Ершик №2 сегодня поставлю... в нижней части шланга кинуть его?
- Super113
- s_r
- s_r
- Vovan7391
Неделю назад капиталил двиг. Это не сапун. Да и как в такую трубку будут пары подниматься, если она в масло погружена?s_r писал(а):что ни у кого нет такой трубки что ль?
добавлено спустя 5 минут:
И для щупа она кривая слишком. Это скорее всего слив масла с
Хотя, может и щуп.
добавлено спустя 56 секунд:
А для сапуна, в блоке сделан отлив .
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
- kalyannn
