Не заводится,помогите пожалуйста.Устал
#31
да, судя по каталогу его сопротивление 550Ω
в общем, если свечи заливает, найди ДАД, этот датчик висит на моторной стенке ближе к правой стойке, к нему идет трехпроводной кабель и вакуумная пластиковая трубка. вот их и проверь
Popandopulo
Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1994
#32
Сообщение Popandopulo »
Вчера открутил его. Сегодня поменяю трубку и знакомый сказал, что у него есть такой датчик, только не помнит с какой машины. Посмотрю, может получится подключить, чтобы проверить.
А как сам ДАД проверяется, его прозвонить можно? Столько всего здесь пересмотрел за эти дни, но в голове не отложилось :roll:
Popandopulo писал(а):Еще, просто для себя уточнить - первый цилиндр это ближе к ремню ГРМ?
Это так?
#33
Popandopulo писал(а):Это так?
да. это же азы.
датчик регулирует напряжение 5 В
Popandopulo
#34
Я тоже думал, что азы. Просто меня чувак который уже лет 15-20 ремонтом машин занимается вчера удивил, когда сказал, что есть двигателя у которых первый цилиндр возле маховика (на каких машинах не уточнял).
#35
на Логане вроде бы
Popandopulo
#36
Как говорится "Спросил - стыдно один раз, не спросил - стыдно всю жизнь" :)
denami
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
#37
Сообщение denami »
Popandopulo писал(а):что есть двигателя у которых первый цилиндр возле маховика (на каких машинах не уточнял).
Это некоторые реношные. В частности тот что у меня на лагуне F3R. (Ставился так же на Volvo 440, Москвич 2141/Алеко)
#38
Popandopulo писал(а):Mixo будь другом, померяй плиз сопротивление ДПКВ.
У меня на установленном показывает 500 Ом, на снятом 550 Ом.
у меня так же.
Popandopulo
#39
Mixo писал(а): у меня так же.
Премного благодарен.
добавлено спустя 6 часов 13 минут:
Всё, я отмучался :idea:
Поменял трубку на ДАД, трубку на регулятор давления, высоковольтные провода и свечи - заводится с полоборота. Нюансы ещё есть - буду потихоньку разбираться.
Благодарю всех кто отозвался.
master.ar.don
#40
Сообщение master.ar.don »
Popandopulo
На япошках.
Kazakhstan
seregin-ap
Авто: FIAT Tempa 1.8 брава 1,2
#41
Сообщение seregin-ap »
так как проверить дад?по книге тестер нужен лянчевский
Popandopulo
#42
seregin-ap
Судя по книге - да. Я вижу единственный вариант - это попробовать поставить другой, желательно исправный.
#43
Popandopulo писал(а): Я вижу единственный вариант - это попробовать поставить другой, желательно исправный.
молоток! прям как по мне.
в общем, так. ДАД, как и подавляющее большинство в этом семействе датчиков, регулирует напряжение 5В (а не сопротивление) для передачи инфы в ЭБУ. атмосферное давление (на уровне моря) одно на всю планету, так что тебе подойдет ДАД даже с Газели. во всяком случае, он не такой дорогой, а выхлоп, уверен, будет
Kazakhstan
seregin-ap
#44
когда накрылся ДАД в машине, машина совсем не заводилась, пришел электрик,проверил все датчики и тп, и тд,дома был ч,б телевизор ненужный, электрик вынул крутилку звука и подсоединил вместо ДАДА, машину завел с этой крутилкой,тогда я не запомнил,может кто что подскажет,в то время ,года три назад,определение неисправности,обошлось мне в 7 т рублей
добавлено спустя 8 минут:
когда завел крутилкой,взял с разбора тойотовский дад,к контактам припаял проводки соединил стандартной фишкой,я на машине без проблем пару месяцев проездил,пока не заменил на родной,этот в запас
