стартер
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
- aleksandr11rus
Дак тыж ненаписал кок он у тя нерпботает и в каких условиях ты его проверял. Если так то скорее всего у тебя обрывы в обмотке якоря на контактных пластинах иль как их назвать.Витали писал(а):при чем здесь втягивающее?? если я снятый напрямую подсоединяю. да и втягивающее к слову новое. работает как положено. о какой силовой проводке речь??
о толстом плюсовом кабеле который идет отВитали писал(а): о какой силовой проводке речь??
и о минусовом кабеле который идет от
- Витали
все написано выше! про как, сколько раз проверял, кто и где и о результатах. якорь в порядке. либо проверяльщики хреновыеaleksandr11rus писал(а): Дак тыж ненаписал кок он у тя нерпботает и в каких условиях ты его проверял. Если так то скорее всего у тебя обрывы в обмотке якоря на контактных пластинах иль как их назвать.
да-да, с якорем иногда бывают такие шутки - снятый щелкает и крутит бодро, а как только попадается нагрузка - зацепление с маховиком, то встает колом.
- aleksandr11rus
Тогда сорри, пропустил чет это. А якорь менять смысла нету, проще уж стартер новый взятьВитали писал(а):все написано выше! про как, сколько раз проверял, кто и где и о результатах. якорь в порядке. либо проверяльщики хреновыеaleksandr11rus писал(а): Дак тыж ненаписал кок он у тя нерпботает и в каких условиях ты его проверял. Если так то скорее всего у тебя обрывы в обмотке якоря на контактных пластинах иль как их назвать.
- dimon_k
- Авто: tempra 1.6 1992
- s_r
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
если стартер магнетимарелли то там я так понял болячка это якорь, мне его на двух стартерах пропаивали, потом как бабка пошептала, но еще и важную роль играю щетки и как вариант втулки, но почему то на двух моих б\ушных стартерах втулки были как новые и даже признаков их замены небылоdimon_k писал(а):У меня тоже беда. Сначала на холодную заводился, а на горячую еле крутил. Перебрали, оказалась зависшая одна щётка. Поездил месяц, теперь вообще колом стал, даже при подаче плюса на прямую не крутит (
Буду сегодня препарировать.
- dimon_k
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
я так тоже с дуру купил новое втягивающее потом валялось тоже эффекта не дало, а оказалось все прощеs_r писал(а):у меня тоже траблы с холодами начались Razz будто втягивающее хандрит, но его перебрал, результат тот же...
- dimon_k
- Super113
я хз ребят че у вас за траблы со стртёрами,у меня 1 раз сгорел стартер ,и то там он в отработкой залит был и грязью,то да а если все чистенько и сухо .и при этом еще и горит то смотреть проводку надо и как правильно сказали посадку стартера и маховика(да ксати вспомнил что у меня 1 стартер был с выработкой возле посадочного места,как-будто или маховиком прошли или сточили как болгаркой)
втулки на этих стартерах очень долговечные
если утя стартер не крутит мб у тебя + не доходит от замка,попробуй + с акума на фишку бросить ,прям по месту или так присоедини,
ко всему это там коса от втягивающего к стртеру идет она (редко ,очень редко) может мозг выносить сталкивался с такой проблемой, или пятаки отгорели наглухо )))
