пусть они гандоны для себя из такой резины делаютevgeniyc537 писал(а):Брал шрусы мапко, с пыльниками, менял по осени, примерно год назад... Сегодня заменил шрус, пыльник в лоскуты, менял его весной.
пыльник шруса
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Как оказалось на машине стоит один пыльник который мне достался с машиной (весь порепаный,но герметичность не потерял ), а второй я периодически менял.
На старом нашёл такие надписи -- >CR< B340
Может кто знает что это значит-- очень очень хочу поставить такой же фирмы
добавлено спустя 5 часов 6 минут:
А под металлическим кольцом, которое держит пыльник на гранате, может быть какая нибудь инфа?
- s_r
- Serg.ru
- novak84
- Андрей_
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- Alex6668
- Alex6668
- aleksandr11rus
- андрей+1
напишу здесь так как тоже часть пыльника ... поменял внутренний пыльник около коробки . его сорвало и из коробки сбежало масло . сколько я ездил без масла не понятно но при замене рычага яь увидел что пыльник соскочил . хомут стоял под отвертку . сегодня с утра надо было ехать прихожу к машине а там лужа . опять пыльник отвалился . пытались поставить назад но хомут шрусовый ни как назад не становился . решили снять шрус и крышку с коробки на чем пыльник держится . помучившись так и сделали . на сколько хватит не понятно . еще пытались проволкой зажать но была только сварочная и не вышло . надеюсь кому будет полезно . и шрус короткий с водительской стороны .
странно, потому как у меня прежний пыльник тоже шрусовым хомутом был притянут, и даже не стремился слетать, хотя не скажу , что затягивал особо сильно.
мож подшипник не по месту установлен, сильно выдвинут, потому и стягивает пыльник? потому как обычно, пыльник наоборот прижимает к коробке.
- андрей+1
