Печка
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
- Urri
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- Urri
Здравы будьте, уважаемые. Снял я моторчик, но вот разобрать его как-то не могу....весь он завальцованный какой-то....А хотелось бы смазать трохи, бо уж больно от туго крутится....
добавлено спустя 8 часов 19 минут:
Не разбирал я моторчик...Снял нижнее стопорное колечко, вал начал ходить туды-сюды Я, где достал, нулевочкой вал подтёр около одной и другой втулочки, чуть литолом мазанул, подрочил вверх-вниз, при этом покручивая все это хозяйство, и.....сё, моторчик начал без особых усилий крутиться пальцами, а-то изначально двумя пальцами за вал хрен прокрутишь. Во как
- Alex6668
сказано знатоком, видатьAlex6668 писал(а):утвердительно сказано,
- Алишер
- drylik
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Доброго дня, заскрипела засвистела печка, потом стала работать только четвертая скорость, снял моторчик, крыльчатка действительно туговато крутилась, хотел разобрать смазать да вот хрен там. Удалось снять только крышку нажав на три резинки, дальше ноль, все за вальцовано, не каких стопорных колец как писали выше не видно, как его разобрать ума не приложу. Псыкаю вдшкой, вроде бы чуть легче крутится стал.
я свой моторчик разбирал чтоб почистить втулки,
помню что болгаркой чтото срезал, потом после сборки заварил точками.
