вроде, только у турбовых кулачки вышеТипосятина писал(а):А на 1.6 на распредвале разве кулачки не выше?
ремонт 1.4 одновал.
точно не скажу, но думаю, фазы должны отличатьсяuser11 писал(а):Распредвалы одинаковые
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
- s_r
с одной стороны 30x52x7 (со стороны шестерни)...я брал Corteco 12015854B
с другой стороны трамблер стоит же....в нем сальник на валу, еще есть колечко резиновое-оно "натянуто" на корпус трамблера, который вставляется в переходную хрень (она крепится к корпусу распреда, между ними прокладка).
если только есть трамблер на распреде - у него 1.4, может и внизу стоять.s_r писал(а):с другой стороны трамблер стоит
- Vovan7391
- s_r
- Vovan7391
вполне себе можно обточить штокuser11 писал(а): классика длиннее,
- Vovan7391
Заказал себе клапана точно таких размеров как и написано. У меня какой-то умелец выпуск от 1.6 поставил, на 33,4 мм. Они выступали над сёдлами клапана на 1.0-1.7 мм. Заказал родные. А обязательно ли прирезать сёдла и торцевать клапана , после установки новых? Направляющие оставил старые, т.к. Клапана не болтались в них.
А на счёт клапанов от классики, я не любитель колхозить, если есть возможность купить нужную запцацку. А в Беларуси недостатка запчастей на Эурапейские авто не наблюдается )
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
торцевть новые клапана незачем. а вот притирать к седлам обязательно.
это есть правильно. но случае пожара можно и тазовские поставить, клапана и в Африке клапанаVovan7391 писал(а): Заказал родные
- Vovan7391
Блин, хотел клапана притирать, вставил новый клапан в направляйку, и теперь мучают сомнения. Есть небольшая шатка клапана. А как должно быть? Это допустимо, или лучше поменять направляйки. И подойдут ли от ВАЗа?
добавлено спустя 49 минут:
Диаметр стержня клапана 8 мм. А какой внутрений диаметр направляйки должен быть? В Экзисте есть 8.0, 8.02 и 8.03
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
