Установка ремня ГРМ метки
#331
это стучит клапан, без вариантов. либо зазор слишком большой, либо клапан кривой.
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#332
Сообщение drylik »
tallman писал(а):это стучит клапан, без вариантов. либо зазор слишком большой, либо клапан кривой.
Как бы по конкретней можно узнать в чем дело? Просто я впервые имею дело с двигателем.
#333
да куда уж конкретнее...
#334
drylik писал(а):Поставил новый ремень, завел двигатель, слышен цокот
ремень менял по какой причине?
drylik
#335
Сообщение drylik »
порвался на ходу
#336
собственно, в таком случае клапанам кердык. скажи спасибо, что "кулак дружбы" не вылез. впрочем, осмотр всего остального обязателен.
#337
посмотри мою переписку с ним выше. все что мог, я уже объяснил
#338
да я просто причину узнать хотел: то ли человек менял ремень согласно регламенту, то ли потому что на ходу порвался. теперь все ясно.
drylik
#339
Сообщение drylik »
Ребят, планирую снимать головку и отдать в сервис на ремонт и притирку.Подскажите что в какой последовательности лучше и как разбирать. Спасибо.
#340
слить антифриз, ремень, снять постель, моник, коллектора, башку. вроде, просто все
drylik
#341
Сообщение drylik »
Башку снял вместе с коллекторами и моником, не могу пока коллектора отсоединить прикипели мертво. На поршнях есть нагар)
Есть пара вопросов, надо ли очищать поршня и как и чем это делается?
Как проверить выработку цилиндров?
фото прилагаю https://vk.com/drylik1?z=photo5229058_3 ... tos5229058
#342
drylik писал(а):надо ли очищать поршня и как и чем это делается?
если планируется расточка блока, то старые поршни выбрасываются на помойку, если же есть интерес сэкономить на капиталке, то можно их почистить сапожным ножом, предварительно отмочив в керосине
выработку в цилиндрах измеряют спецприбором — нутромером
#343
резиновые перчатки, жесткая губка для посуды и шуманит.
Domino
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e 1992
#344
Сообщение Domino »
Админ, А вот ещё есть метка на маховике, про неё ты не ничего вроде не упоминал... Если я не ошибся))) :) Стоит там на корпусе 0 - 5 - 10 Метки... На что ставить?? Я обычно на ноль ставлю...
Типо 1.4 моно 1992 года
Tipo Fiat - Типо Машина )))) +37529 9304572 Сергей
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#345
Сообщение user11 »
На 0 и надо
