Бензонасос
#16
ну да, только не 20 секунд, конечно, а секунд 5-7, зависит от температуры окружающей среды (должно зависеть, но у большинства владельцев этих систем термореле ЭБН уже пздц приснился и вместо них стоят обычные релюшки)
Авто: FIAT Tipo 1.4
#17
Сообщение Типосятина »
В том то и дело, что, вероятнее всего просто сдохла производительность насоса. Если пару-тройку раз зажигание включить - будет единица давление, и дальше в работе меньше единицы не падает как не газуй...
А что за термореле? Первый раз слышу... Я думал ЭБУ через реле включает насос при включении зажигания на 2 секунды (или что-то около того) а потом насос включается когда пойдут сигналы от ДПКВ. Как бы замутить, чтоб насос включался секунд на 5? А то я так замок зажигания задрочу :lol: . Надо бы еще сеточку глянуть, и напряжение на фишке ЭБН померять, но, учитывая его годы...
Я так понял, время работы ЭБН после включения зажигания и несостоявшемся запуске задает ЭБУ?
evgeniyc537
#18
Сообщение evgeniyc537 »
Померяю завтра секундомером, скажу точно сколько он работает.
#19
Типосятина писал(а):меньше единицы не падает как не газуй...
в этом и заключается назначение РДТ
Типосятина писал(а):Как бы замутить, чтоб насос включался секунд на 5?
это излишне для одноточечного впрыска, так как в нем топливная рампа вообще отсуствует. поменяй насос, если фокус с пружиной не проканает.
Типосятина писал(а):время работы ЭБН после включения зажигания и несостоявшемся запуске задает ЭБУ
судя по Руководству и эл. схемам, нет, но это относится только к MPI IAW
evgeniyc537
#20
Мда, работает ровно 7 секунд... А чего тогда не заводится? Вчера завелась аж с 10 раза. Сегодня со второго. Хотя я с этим живу с покупки :D Продаван сказал что только в холодную погоду так заводится, летом типа нормуль всё. Таких бы продаванов за одно место да в озеро, рыбок кормить!!!
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#21
Сообщение novak84 »
evgeniyc537
давление в рампе померяй и как насос "в стенку" качает
добавлено спустя 48 секунд:
еще дтож от которого сигнал в эбу идет проверить не помешает
evgeniyc537
#22
Померить не получится, нет под рукой ничего. Какие параметры у дтож?
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#23
Сообщение ал »
По поводу проблемы с насосом указанной в первом посте данной темы, могу сказать только одно насосу пришел каюк. В стенку он давить не будет и при заводке и перегазовке просто напросто не будет хватать топлива. Была такая же проблема у знакомого. Тягали и на диагностику и к мастерам пока один из них не догадался проверить давление топлива в обход топливной рампы, а оно оказалось 1,3 атм. Установив новый насос машинка запела. Советую замерить рабочее давление топливной системы для начала. Переходник выточит к манометру не сложно.
#24
Сообщение novak84 »
evgeniyc537
пока не померял давление не стоит лезть дальше, а то это уже вангование какое-то получается
Авто: FIAT Tipo 1.4
#25
Разобрался с давлением... Виновата приблуда, давление меряющая, а именно: тройник, от него с пол-метра шланг к манометру. В этих пол-метрах воздушный пузырь, этот объем надо заполнить при создании давления. Короче, шланг сделал как можно короче (около 6см), и плюс поставил манометром вниз - чтоб система полностью заполнилась бензином, и вуаля! Все зашибись! Как в книжке. Только теперь стрелка манометра дергается из-за пульсации от открывания форсунки. Раньше эту пульсацию смягчал воздушный пузырь.
А хреново заводилась из-за проставки газовой, сделаной через жёппу, убрал ее нахер, завтра буду на холодную испытывать, почти уверен, что все будет в ажуре, ведь проблема нарисовалась как раз как проставку поставил. Подробности с фотками, дабы не засирать любимый форум тут http://www.drive2.ru/l/7037824/
evgeniyc537
#26
Хочу махнуть насос, посоветуйте, чтоб дешево и сердито :?
Заодно и дтож заказал
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#27
Сообщение Alex6668 »
у мну вроде был. посмотрю...
BoD
Авто: Маздула 626
#28
Сообщение BoD »
Alex6668 писал(а): вроде был. посмотрю
Мониковский ты мне подогнал, за что тебе огромнейшее спасибо :friends:
#29
BoD писал(а):Мониковский ты мне подогнал, за что тебе огромнейшее спасибо
да там еще горка валяется...
777salik777
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#30
Сообщение 777salik777 »
Доброго дня... перестал работать насос снял кинул на прямую еле еле с напрягом крутит а потом вообще клинит его... Каких фирм насос лучше не ставить.. а как можно ?
