Дворники
Alex.Kalisi
Дворники
Сообщение Alex.Kalisi »
Возможно ли как то отрегулировать трапецию дворников?
Просто если прикрутить дворник так, что бы он был паралелен нижней пластмасске, то он будет не до конца доходить вверху.
И когда он прикручен паралельно пласт. то во время работы все время стукается об неё.
Что бы не стукался я его чуть выше прикручивал, вроде тоже паралельно, но когда включал он уже в нижнем положении устанавливался выше чем я прикручивал.
Как эти трапеции регулировать, подскажите?
vit@lik
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение vit@lik »
Может бЫть неправильно стоит тяга,которая прикручена к электродвигателю. Дворник должен останавливатся в крайнем нижнем положении. Если это не так-переставляй тягу.
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Сообщение Aleksys82 »
Скидывай жабо и смотри - короткая тяга трапеции, которая непосредственно на моторчике сидит, должна быть на три часа.
А чтобы дворники и снизу и на стойке полностью очищали стекло надо удлинить эту же самую тягу моторчика, удлинять где-то на 1.5мм.
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Я так понял там просто люфт в шарнирах трапеции или в рычагах дворников поэтому то стукается то не доходит.
Андрей_ верно
Нифигасе люфт :shock:
ну а что - машка-та давно-давно неновая.
Так они у нас у всех совсем не новые
:D
так они и люфтят у всех. просто у кого больше, у кого меньше
для устранения люфта я между шаром и пластиковой обоймой тяг просовываю расплющеный пластиковый хомут
А у меня самый большой люфт в осях поводков, а вот в шаровых как-то внимания не обращал, когда разбирал тяги. Ну какбы люфт там конечно имеется, но именно такой, что на себя внимание не акцентировал.
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
Сообщение Алишер »
Все наши машинки старые,но вних стООолько новых деталей,,!Когда я взял свою Машу у меня такая же фигняскреблась.Еще не привычная скорость маха дворников.Выписал в экзисте комплект тяг.При замене поразила скудность фантазии разработчиков.Изза износа и старения пластмассовых чашек и невозможности их замены меняются все три целехонькие тяги.При разборке чашки рассыпались.В новые напихал смазки ЦИАТИМ(еще СССРовская)дабы хоть немного компенсировать шершавость шаров.Эффект был приятным,четкая бесшумная работа дворников. Раз открылась эта тема,посоветуйте кто сталкивался - как сделать плавную регулировку (или ступенчатую ) скорости хода стоек.
Вся наша жизнь старт-стоп!
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Алишер
А чем четыре существующих режима не устраивают?
режимов всего два: прерывистый с тремя предустановками интервала и непрерывный
Алишер писал(а):как сделать плавную регулировку (или ступенчатую ) скорости хода стоек.
не понял.
Uzbekistan
Алишер
Сообщение Алишер »
Верно,режимов два.Частот интервалов-три.Я имею ввиду скорость хода щеток
