Давление топливной
Humor.by
Авто: FIAT TEMPRA 1.8 1992
Сообщение Humor.by »
Подскажите пожалуйста, решил проверить давление в топливной системе, подключил манометр между насосом и регулятором давление и когда насос качает давление в районе 2,8 бар, как толко насос прекращает качать давление сразу падает до нуля. Должно ли давление держаться после отключения насоса, если да то в чем может быть дело и на что это влияет??? Темпра 1.8 . Спасибо!
добавлено спустя 28 минут:
Сейчас попробовал насосом в стену 4.5 бар и давление не сразу падает, а потихоньку через минут 5.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Должно, но факт не обязательный хотя желательный. Не работает обратный клапан.
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
кто подскажет , какой самый примитивный манометр подойдет для таких целей? а то все руки не доходят померять.
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
в любом сантехмагазине есть манометры,бери с самой маленькой шкалой,цена вопроса150руб.
Serg.ru
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Система: Карбюратор ВАЗ
Сообщение Serg.ru »
ollegg
а бензин его не разъест?
Val@@@
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Сообщение Val@@@ »
Serg.ru
А не лей туда бензин и все будет в порядке
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
Serg.ru писал(а):а бензин его не разъест?
нет
Serg.ru
если он пластмассовый снаружи то может разъесть сам корпус или стекло если на него лить бензин.
внутри манометры обычно представляют из себя изогнутую металическую наглухо запаянную трубку, ее бензин не разъедает.
Serg.ru
Сообщение Serg.ru »
Спасибо за ответы
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Ставил себе манометр на постоянку в разрыв пред топливной рампой. Удобно - открыл капот глянул давление и пошел искать другие неполадки. :o
видал такое, действительно удобно.
alexander91
Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
Сообщение alexander91 »
Сдрасте дорогие фиатоводы .мерел давление насоса так.снимал с Моника шланг и прям внено всовывал самок от бескамерной шины ипроверял монометром получилось 1.6 атм .подскажите это норма или нет .причина проверки плохой распыл на глаз видно как будто нехвотает давления продувал очистителем карба распыл норм как дезик грешу на носос но может где причина вдругом подскажите где ошибка что смотреть фиат Темпра 1.6 1992 г.всем зарание благодарен.
добавлено спустя:
И свечи постоянно чёрные две лямбды менял
добавлено спустя 9 минут:
Если сравнивать распыл на робочем двигателе. и распыл продувки Карлом две большие разницы .балонам карба пробувал под разными давлениями всеравно видно что распыл мекий как пыль белый ровный факел .а ставлю на машину не такого распыл.
при условии, что манометр не врет, давление большое. нужно 1 атм.
alexander91 писал(а):а ставлю на машину не такого распыл.
РДТ бы проверить
alexander91
Я разбирал проверял чистил мембрана мягенькая ваткой протер посередине пяточок вовсе стороны вертится у меня им в низ стояла я так и поставил его а что сним может быть и как его проверить ?)
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
Сообщение андрей+1 »
проблема в давлении . с утра завел поехал все нормально . через около 1 км стала плохо работать на холостом ровно даешь газу дергается тронутся невозможно глохнет . на 4000 об . кое как едет . притянул домой померял давление 0.8 кг до моновпрыска . поменял насос те же 0.8 кг и ехать не хочет . куда копать ??? думаю ставить карбюратор . устал бороться .
добавлено спустя 27 минут:
и сколько вольт должно быть на насосе ?
