Нужна помощь по вкладышам
Я
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение Я »
На одной стороне стоит номер 4665ra
На другой 20FM-
4M 37
Пробил в экзе аналогов нет
ПараметрыДля диаметра вала начиная с, мм44.975Для корпуса диаметром начиная с, мм48Для люфта подшипника от, мм0.029До диаметра вала, мм44.991До корпуса диаметром, мм48.011Дополнительная информацияАлюминиевый сплав на стальной основеКоличественная единицапараЛюфт подшипника до, мм0.081Толщина, мм1.49Ширина, мм22
Это то что смог накапать на эти вкладышы.
Помогите определить какие это ремонтные нет или номер для заказа скиньте.
А то заказываю привозят все другие, то тоньше, то толще с словами это теперь точно те)
добавлено спустя 6 минут:
ошибочка вышла 1645rа
ПараметрыДля диаметра вала начиная с, мм45.508Для корпуса диаметром начиная с, мм48.629Для люфта подшипника от, мм0.02До диаметра вала, мм45.528До корпуса диаметром, мм48.646Дополнительная информацияАлюминиевый сплав на стальной основеКоличественная единицапараЛюфт подшипника до, мм0.069Толщина, мм1.547Ширина, мм19.2
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Сообщение Aleksys82 »
45.5 - это стандартные вкладыши
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
обычно на стандарте, если не подкидывали еще фиат набито...а он тут стоко цифр лишних привел, что запутал совсем, лучше-б фото кинул вкладыша, где написано и все :cool:
Сообщение s_r »
у него вкладыши Federal Mogul. а вот с определением размера засада...
посмотри сам вот тут:
http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?make= ... &engseal=0
А из советов-неси вал на измерения...там все точно скажут.
И номерок кстати не бьется этот-потому как внутризаводской...
Тебе надо вот эти номерки:
стандарт=01-4127/4 STD
+0,25=01-4127/4 0.25mm
+0,50=01-4127/4 0.50mm
Я себе стандарт брал, так как точить не понадобилось вал.
Val@@@
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Сообщение Val@@@ »
Встречал на вкладышах обозначения
FM10 - 1 ремонт 0,25
FM20 - 2 ремонт 0,5
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
s_r писал(а):А из советов-неси вал на измерения...там все точно скажут.
я присоединяюсь :cool:
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
Помогите с инфой. Преобрел намедни движку 1.4. Решил откапиталить. Визуально колено без задиров, но вкладыши хочу поменять.Не могу разобраться в маркировке.
На шатунном
7553882 FIAT Lancia
<CL> 157
1J
Шатунный:
7597964 FIAT Lancia
<CL> 157
1G
Что эти маркировки обозначают. Подозреваю, что это родные. Но никаких размеров нет. И натписи STD тож нету.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Vovan7391
Это родные, если шлифовать вал не собираешся, то бери СТД, только сажай плотнее и нормально обкатай, а то выйдет хуже чем те которые стоят.
Но предварительно стоит всё-таки снести вал к мастерам и попросить проверить шейки на элипсность
Vovan7391 писал(а):Визуально колено без задиров
визуально реальное состояние не определишь, тащи к мастерам, нехай промерят.
Vovan7391
Уже договорился. На выходных повезу. Хочу сделать уже наверняка. Ну и денег уже ушло на этот двигатель. :roll:
Если откапиталю двиг, то уже заезжу машину до дыр :D :D :D
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Сообщение s_r »
Vovan7391 писал(а):Если откапиталю двиг, то уже заезжу машину до дыр
продашь :) потому как двиг живой будет, есть с чего торговать
Vovan7391
s_r писал(а): продашь :) потому как двиг живой будет, есть с чего торговать
Смысла продавть нету. У нас цены на б/у авто ниже плинтуса, так как с России понагоняли, когда <<деревянные>> обесценились в начале года. ТТ стоят за 1500$
в хорошем состоянии.
