Распиновка замка зажигания Темпра 1.6 карб
- Баба Зина
- Авто: типо
Кто знает распиновку замка зажигания Темпра карб 1.6? Поделитесь или ткните, где можно посмотреть.
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
посмотри в схемах по эелектрике - в приложении к букварю и еще глянь общую Принципиальную схему электрики 1.4-1.6.
и что? там на ч/б-схемах все цвета сокращениями указаны.Баба Зина писал(а):да у меня букварь черно-белый))) поэтому и спросил, может кто-то в ссылку ткнет))
- Alex6668
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- novak84
чтоб замок снять, нада болты высверливать
Последний раз редактировалось tallman Вт 23.06.2015 15:30, всего редактировалось 1 раз.
- Alex6668
у меня, в прошлом году, была такая проблема, когда пилоточники какие-то тачку угнали.. если снятьверхний и нижний кожухи, где аварийка и подрулевые, то рассмотришь весь замок сама контактная группа прикручена сзади к замку 2 винтами. открути их, сними. там будет маленькая прорезь. вставляй в нее тонкий плоский отвертак и им заводи. щас вспомню и отпишу, как я руль разблокировалnovak84 писал(а): личинку доставать или провода замыкать?
- novak84
- Alex6668
самый простой и быстрый способ - это утопить язычок, который руль блокирует, внутрь и обмотать его скотчем узким, чтоб больше не вылазил. ну а если по фен шую, то под личинкой выкрутить средний саморез, он короткий, для центрации потом покраям от этого самореза увидишь такие, как 2 заклепки. это тоже саморезы, но длинные, по бокам они держат всю эту пластиковую хрень, где замок, подрулевые... когда их на заводе закручивают, они выглядят на концах, как шестигранник. за него и крутят, пока не обломится. и остается ровная выпуклаю шляпка потом... ты ибони их болгаркой, тонким самым камнем, что-бы прорезь сделать под плоский отвертак и выкручивай потом личинки нах... тебе? снимешь замок - отнеси ключнику хорошему, он тебе ключ сделает! желательно ему образец ключа показать. от какого нибудь другого фиатаnovak84 писал(а):можно по подробнее про разблокировку руля
- novak84
