Вылет третьей передачи
Malv
Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
Сообщение Malv »
При повороте направо выскакивает третья передача, если придерживать рукой, то стоит смирно. После поворота рычаг переключения все еще вроде на передаче, если попытаться толкнуть его дальше слышен хруст (возможно синхронизаторов). Как лечить?
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
Сообщение nikolay »
есть % что синхронизато и + выработка ...
У МЕНЯ ----на 3-ей вообще все пропало -- там шестерня в шестерню запресовано (заводом) и если плохо, то через некоторое время - прокРутка- в итоге плохое сцепление или как у меня не 3-я , а 0
Malv писал(а):При повороте направо выскакивает третья передача
если от поворота сильно зависит чем черт не шутит проверь не болтается ли у тебя рейка, верней ее корпус,
еще посмотри подушки двигателя.
если по ровной все нормально и под нагрузкой не выскаивает, то лечить можно тягами, главное разобраться какой тягой.
