система охлождения
#181
карту проверил?
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#182
Сообщение Alex6668 »
завтра проверю, если ей хана, заведу свою :wink:
Leonid1969
Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
#183
Сообщение Leonid1969 »
Как попроще снять помпу на Лянче Дедре 1,9TDS.
#184
снимаешь ремень, откручиваешь болты крепления к блоку(4шт) и сдергиваешь ее с трубы :wink:
Leonid1969
#185
Надо снять вместе с трубкой,трубка потекла и требует замены
#186
тогда нах помпу снимать? снимай только трубку! она вставлена в помпу через резин. кольцо. крепится только одним болтом к блоку со стороны коробаса. выдерни ее из помпы и все! :wink:
Leonid1969
#187
Её так просто не выдернешь мешает коллектор Изображение
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
#188
Сообщение kalyannn »
Открути патрубки, которые мешают. Сними аккум, можно и подножку его. Там вполне хватает места потом :)
#189
худую трубу отреж нах... болгаркой, когда снимешь, и по ней сделай сам новую, если вариш полуавтоматом. или срежь до живого и шланг натяни :wink:
Leonid1969
#190
Трубка есть новая,резиновую не поставишь т.к.коллектор горячий и помпу всё равно надо снимать что бы хорошо запресовать новую трубку Изображение
#191
Leonid1969 писал(а):помпу всё равно надо снимать что бы хорошо запресовать новую трубку
не надо ее все равно снимать :shock: смажь и вставляй :wink:
Leonid1969 писал(а):резиновую не поставишь т.к.коллектор горячий
коллектор - то горячий, но внутри тосол. если не прикасается...
