Проблема товарищи в том что машина мне досталось со сломаной нижней панелью и окошка для магнитолы и пепельницы не имею .
Но так же огорчает отсутствие всяких проводов питания и антенны которая на крыше имеется . в схемах я плохо разбераюсь и мало што понял посмотрев их .
Может кто ткнет пальцем што куда припоять да прикрутить ? буду оч благодарен если в картинках или со схемой
у меня тоже есть тунель ток сразу с майфуном, я свой снял и поставил единый с полом довольно таки хорошошо вышло, а вот мой без надобности лежит, там смотри в твери если будешь я те подарю)
Ох боюсь что не скоро )
Ну ничего панель в питере должна быть .
они же еще разные есть у меня в нижней панели магнитола должна быть. а есть еще где в верхней находятся под крутилками печки.
С Новым Годом!
вопрос есть- должны ли в магнитоле (форд) притухать огни , да и освещения регуляторов отопления и панель ПРИ включении габаритов??
панель электронная...
Спасибо.
nikolay писал(а):С Новым Годом!
Спасибо.
НЕ знаю насчет магнитолы.
А электронке слева есть регулятор яркости . Его можно потыкать у него два режима сохраняется с освещением и без . Или просто генератор ток слабый даёт.
