Страница 2 из 39
Добавлено: Ср 14.04.2010 21:49
ruchei
Давно было желание приподнять передок. Парковаться было не возможно, цеплял все. Вчера совершенно случайно увидал на рынке резинки, хозяин сказал,что якобы от москвича, но других таких не где больше не нашел, вернулся и купил. Все удовольствие 25гр. Поставил, встали как родные.Поставил между опорой и подшибником. Передок приподнялся на 3 см. Смотрится хорошо и передние колеса вернулись в нормальное положение. Раньше изнашивалась внутренняя часть протектора, приходилось рас в сезон переворачивать резину. Надеюсь теперь не придется. Возраст берет свое.Хочеш не хочеш, а колхозить приходится. Замена двух пружин стоила бы гораздо дороже. Да и опоры тоже менять пришлось бы. А каждая это от 35 до 90$. Зависит от производителя. Покатаюсь отпишусь про устойчивость и все остальное.
Добавлено: Пт 16.04.2010 11:11
Борисыч
Alex70 писал(а):Борисыч писал(а):Прилепил реле зарядки аккумулятора от классики(жигули), кому интересно подскажу как
подскажи пожалуйста
берем реле 59.3702 или похожее, проводочик длинной около 20-25 см, на провод крепим два разъема типа "мама" один конец провода подсоединяем к левому разъему(если смотреть в торец на разъемы) реле, снимаем провод с клеммы генератора и подключаем к правому разъему, а вместо него к генератору подсоединяем второй конец нашего проводка с левой клеммы реле. реле крепим к корпусу с хорошей массой. заводим и радуемся.
Добавлено: Пт 23.04.2010 11:04
алексадр
кто знает какие сальники подходят на типу от тазов?
Добавлено: Пт 30.04.2010 22:48
Stopchik
НА СЧЁТ СТОЕК ОТ ВАЗ-08...
Сегодня сравнивал стойки Типо, 08 и "Калины":
Длина цилиндра и выход штока у всех одинаковый. Отверстия крепления стойки к поворотному кулаку совпадают. У 08 тарелка стоит чуть ниже, чем у "Калины", сооветственно пружины разные (я так думаю, поскольку сравнивал без пружин). Посадочные места опорных подшипников У ВСЕХ разные (на типовское больше похоже от 08, т.к у него резьба короче). На ВАЗовских торчит рулевая сошка. Фиатовские пружины побольше в диаметре.
Значит, чтоб приколхозить стойки от ВАЗ, нужно отрезать рулевую сошку и уменьшить диаметр (с последующей нарезкой резьбы) посадочного места опорного подшипника, поскольку на ВАЗовской стойке больший диаметр. Плюс замена пружин на ВАЗовские.
Также, при каждой замене вставок в разборных стойках от 08, придётся уменьшать диаметр резьбы, что, по моему мнению, на порядок дешевле, чем менять полностью фиатовскую стойку.
P.S. САМ ЛИЧНО НЕ ТЕСТИРОВАЛ, ПОЭТОМУ О РАЗНИЦЕ В ЖЁСТКОСТИ ПРУЖИН СУДИТЬ НЕ МОГУ.
Добавлено: Вт 11.05.2010 22:28
TITRONIUS
Хм... интересная тема) читаю с пользой на будущее. Пока личный опыт - это бронепровода от тазика 09
Добавлено: Вт 11.05.2010 23:27
Stopchik
ruchei писал(а):У кого какие мысли приколхозить и от чего пробовать? Родной не хочу принципиально.
От 8-го ТАЗа диск по диаметру подходит на 1.6, а на 1.4 нужен меньший. Насколько мне помнится эта тема, на наждаке спиливается только шлицевая часть (по крайней мере, об этом писал лично я, поскольку сам так приколхозил восьмёрочный диск). ДИАМЕТР же спиливать, по моему, ещё никто не брался.
Добавлено: Вт 11.05.2010 23:31
ruchei
180 это на 1.6 или на 1.4. Кто помнит диаметр диска на 1.4?
Добавлено: Ср 12.05.2010 21:12
sul58
Итак для форумчан действительно Диск сцепления от Ваз 2108 на 10 мм большше до диаметру чем наш родной типовский , я сам лично спилил с диска эти несчастные 10 мм которые мешаются и ничего езжу , попал в такое кризисное время что денег не было , и не было времени даже ждать родной диск сцепления
Добавлено: Пн 17.05.2010 21:45
PAVLO
на 1,6 DOHC отлично встало сцепление классики 06 с фиатовским выжимным подшипником только удалил паук.задние аммики на типо от жигулей ставил и быстро выбросил слабоваты будут жопу на кочках закидывает
Добавлено: Сб 22.05.2010 09:05
Watson
А тормозные диски от тазика 08 подойдут? А то родные ждать очень долго...
Добавлено: Сб 22.05.2010 09:09
Автолис51
Watson писал(а):А тормозные диски от тазика 08 подойдут? А то родные ждать очень долго...
я поставил, но надо немного увеличить посадочный диаметр. сделал эл.делью. но лучше на токарном станке.
Добавлено: Пн 24.05.2010 21:56
Андрей_
Добавлено: Пн 24.05.2010 21:58
Андрей_
Добавлено: Вт 25.05.2010 17:27
Diabolo
Подскажити хочу узнать какой подшибник на преднюю ступицу подойдет????? И как его там менят!
А по поводу амортизаторов- у меня стоят по кругу все монро оригинал старый хозяин ставил ! Незнаю от какой модели! Сказал что по сравнению с оригиналами в 2 раза дешевле!
Добавлено: Пт 28.05.2010 13:33
Dron
Stopchik писал(а):От 8-го ТАЗа диск по диаметру подходит на 1.6, а на 1.4 нужен меньший.
Может кто подскажет на 2.0 какой диаметр и от кого подходит! И вообще у кого-нибудь есть инфа по движку 2.0 i.e.
DOHC 8 клапанов но 2 распредвала?
