Страница 34 из 38
Добавлено: Вт 08.09.2015 19:42
насколько я помню, ширина дисков должна быть 6 дюймов. не спрашивай, где я это видел, не помню
Добавлено: Вт 08.09.2015 20:04
я тебя расстрою, но что при 5, что при 5.5 - вылет будет одинаковым. более того, в допустимых значениях ширины (не помню, но для ТТ, кажись, это - от 5 до 6) вылет остается неизменным. почитай техлитературу на данную тему.
к примеру на портале koleso-razmer.ru в приложении к Справочнику штатных размеров шин и дисков автомобилей написано:
"Помимо всего прочего, от вылета диска напрямую зависит ширина колесной базы, соответственно, и симметричность расположения всех четырех колес. Однако ни ширина шины, ни ширина диска, ни даже его диаметр не оказывают никакого влияния на величину его вылета. Об этом свидетельствует то, что для расчета давления на подвеску за основу принято брать плечо приложения силы, которое рассчитывается посредством измерения расстояния от ступицы до центра шины".
добавлено спустя 15 минут:
другое дело, когда устанавливаются диски нештатной ширины - в таком случае, хошь-не-хошь, а предется уменьшать ET, просто потому, что внутренняя сторона обода будет биться-упираться-тереть по каким-то узлам и деталям подвески. к тому же, такой сдвиг влияет на максимальную устойчивость в повороте (за счет расширения колеи), даи плечо обкатки становится ближе к нулю - что тоже оправдано.
лишь в этом случае ширина диска начинает оказывать влияние на вылет, согласно формуле формуле ET=a-b/2, где "а" - промежуток между внутренней сферой диска и пространством приложения обода к ступице, а "b" – общая ширина (просвет) диска.
Добавлено: Вт 08.09.2015 20:46
-PanTsyR-
tallman писал(а):насколько я помню, ширина дисков должна быть 6 дюймов. не спрашивай, где я это видел, не помню
Не буду спрашивать. Это неверные данные.
5.5 по мануалу и столько же выбито на моих оригинальных дисках.
добавлено спустя 22 минуты:
200g писал(а):я тебя расстрою, но что при 5, что при 5.5 - вылет будет одинаковым. более того, в допустимых значениях ширины (не помню, но для ТТ, кажись, это - от 5 до 6) вылет остается неизменным. почитай техлитературу на данную тему.
Да, ладно, я не расстроился
Действительно, неверно выразился.
Вылет можно сделать одинаковым для разной ширины диска. И производитель как раз такие параметры и устанавливает.
Но вылет и ширина это это взаимосвязанные вещи. По-другому не бывает
Простая геометрия.
Об этом, в частности, свидетельствует переменная "b" в приведённой тобой формуле
Т.о., увеличив ширину диска, придётся менять его иные параметры, чтобы сохранить тот же вылет.
Добавлено: Вт 08.09.2015 20:51
блять! может хватит уже из пустого в порожнее переливать? было бы над чем рассуждать
Добавлено: Вт 08.09.2015 21:00
tallman писал(а):блять! может хватит уже из пустого в порожнее переливать? было бы над чем рассуждать
Правильно!
Плавно переключаемся на соседнюю ветку - будем обсуждать какой бенз лучше и дешевле заливать - 92 али 95
Добавлено: Вт 08.09.2015 21:06
и там до срача не далеко!
Добавлено: Вт 08.09.2015 21:33
-PanTsyR-
Поддерживаю, коллега! Прекращаем распространять дезу
P.S. А на этом форуме за мат не банят? Хотелось бы на будущее уточнить
Aleksys82 писал(а):tallman писал(а):блять! может хватит уже из пустого в порожнее переливать? было бы над чем рассуждать
Правильно!
Правильный ответ - "Дизель"
Добавлено: Вт 08.09.2015 21:41
-PanTsyR- писал(а):А на этом форуме за мат не банят?
банят, конечно. это мы потихаря чутка хулиганим, пока админ спит. а проснется - непременно за яйца подвесит.
в общем, все в пределах разумного. не борзея.
Добавлено: Ср 09.09.2015 08:22
Алишер
И зря вы,в споре иногда,рождается истина!Вот почитываем и для себя что то новое познаем!По весне поставил на свою 15" диски +8мм проставки ,а сомнения гложут!Отслеживаем ваши обсуждения - не задаем глупых вопросов !!!
Добавлено: Вт 15.09.2015 11:58
-PanTsyR-
Все в итоге срослось! 2 диска приехали в Минск из Москвы, ещё 2 - из Могилева транзитом через Рогачёв
В общем, спецоперация
Но папа доволен, рад и удивлён, чего и требовалось достичь. Спасибо всем за неравнодушие и советы!
Добавлено: Вт 15.09.2015 16:22
ну а что, норм так смотрится!
у нас в городе тоже два вагона появились...зеленую знаю...вторую нет
http://kolesa.kz/a/show/24590298
http://kolesa.kz/a/show/24555411
Добавлено: Вт 15.09.2015 17:45
-PanTsyR-
s_r писал(а):ну а что, норм так смотрится!
Ещё б не здорово! Родные ж
Добавлено: Вт 15.09.2015 21:12
-PanTsyR- писал(а):Ещё б не здорово! Родные ж
ну, это на любителя. мне они не глянулись, но зато аутентичненько
но в целом машинка, конечно, смотрится, не в последнюю очередь благодаря добрым людям, сохранившим ее в первозданной красоте
Добавлено: Вт 15.09.2015 21:39
На работе Стиловские Абартовские появились р17, лежат рядом с Сейченто глаза мозолят
Можно обмотать изолентой и ставить на СуперЧебуратора
Добавлено: Вт 15.09.2015 22:28
-PanTsyR-
tallman, благодарю за добрые слова
