Литые диски для типарей
насколько я помню, ширина дисков должна быть 6 дюймов. не спрашивай, где я это видел, не помню
я тебя расстрою, но что при 5, что при 5.5 - вылет будет одинаковым. более того, в допустимых значениях ширины (не помню, но для ТТ , кажись, это - от 5 до 6) вылет остается неизменным. почитай техлитературу на данную тему.
к примеру на портале koleso-razmer.ru в приложении к Справочнику штатных размеров шин и дисков автомобилей написано:
"Помимо всего прочего, от вылета диска напрямую зависит ширина колесной базы, соответственно, и симметричность расположения всех четырех колес. Однако ни ширина шины, ни ширина диска, ни даже его диаметр не оказывают никакого влияния на величину его вылета. Об этом свидетельствует то, что для расчета давления на подвеску за основу принято брать плечо приложения силы, которое рассчитывается посредством измерения расстояния от ступицы до центра шины".
добавлено спустя 15 минут:
другое дело, когда устанавливаются диски нештатной ширины - в таком случае, хошь-не-хошь, а предется уменьшать ET, просто потому, что внутренняя сторона обода будет биться-упираться-тереть по каким-то узлам и деталям подвески. к тому же, такой сдвиг влияет на максимальную устойчивость в повороте (за счет расширения колеи), даи плечо обкатки становится ближе к нулю - что тоже оправдано.
лишь в этом случае ширина диска начинает оказывать влияние на вылет, согласно формуле формуле ET=a-b/2, где "а" - промежуток между внутренней сферой диска и пространством приложения обода к ступице, а "b" – общая ширина (просвет) диска.
- -PanTsyR-
- Авто: Fiat Tempra S.W. 1.9 TD.s 1992
Не буду спрашивать. Это неверные данные.tallman писал(а):насколько я помню, ширина дисков должна быть 6 дюймов. не спрашивай, где я это видел, не помню
5.5 по мануалу и столько же выбито на моих оригинальных дисках.
добавлено спустя 22 минуты:
Да, ладно, я не расстроился Действительно, неверно выразился.200g писал(а):я тебя расстрою, но что при 5, что при 5.5 - вылет будет одинаковым. более того, в допустимых значениях ширины (не помню, но для ТТ, кажись, это - от 5 до 6) вылет остается неизменным. почитай техлитературу на данную тему.
Вылет можно сделать одинаковым для разной ширины диска. И производитель как раз такие параметры и устанавливает.
Но вылет и ширина это это взаимосвязанные вещи. По-другому не бывает Простая геометрия.
Об этом, в частности, свидетельствует переменная "b" в приведённой тобой формуле
Т.о., увеличив ширину диска, придётся менять его иные параметры, чтобы сохранить тот же вылет.
блять! может хватит уже из пустого в порожнее переливать? было бы над чем рассуждать
- -PanTsyR-
Поддерживаю, коллега! Прекращаем распространять дезуtallman писал(а):блять! может хватит уже из пустого в порожнее переливать? было бы над чем рассуждать
P.S. А на этом форуме за мат не банят? Хотелось бы на будущее уточнить
Правильный ответ - "Дизель"Aleksys82 писал(а):Правильно!tallman писал(а):блять! может хватит уже из пустого в порожнее переливать? было бы над чем рассуждать
Плавно переключаемся на соседнюю ветку - будем обсуждать какой бенз лучше и дешевле заливать - 92 али 95
банят, конечно. это мы потихаря чутка хулиганим, пока админ спит. а проснется - непременно за яйца подвесит.-PanTsyR- писал(а):А на этом форуме за мат не банят?
в общем, все в пределах разумного. не борзея.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
И зря вы,в споре иногда,рождается истина!Вот почитываем и для себя что то новое познаем!По весне поставил на свою 15" диски +8мм проставки ,а сомнения гложут!Отслеживаем ваши обсуждения - не задаем глупых вопросов !!!
Вся наша жизнь старт-стоп!
- -PanTsyR-
ну а что, норм так смотрится!
у нас в городе тоже два вагона появились...зеленую знаю...вторую нет
http://kolesa.kz/a/show/24590298
http://kolesa.kz/a/show/24555411
- -PanTsyR-
ну, это на любителя. мне они не глянулись, но зато аутентичненько-PanTsyR- писал(а):Ещё б не здорово! Родные ж
но в целом машинка, конечно, смотрится, не в последнюю очередь благодаря добрым людям, сохранившим ее в первозданной красоте
- -PanTsyR-
