Колесные диски Fiat Tempra
Eugene
Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
Сообщение Eugene »
Я понимаю, что тут это уже обсуждалось, правда давно... Скажите пожалуйста, без доработок диски 14" от каких автомобилей совместимы с Темпрой? Просто, так не хочется ездить мерять по сто раз.
от любых тазов, разболтовка 4х98, ступица 58.6мм, вылет от 35 до 42мм
Eugene
Сообщение Eugene »
tallman писал(а):от любых тазов, разболтовка 4х98, ступица 58.6мм, вылет от 35 до 42мм
Ай, спасибо!
А для чего на ступице длинные шпильки? Можно их вынуть?
не надо, это направляющие для штампованных дисков, кроме этого, они фиксируют на ступице диск/барабан, а в литых/кованых дисках под них есть выемки
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Если таза 14 ", то лучше брать ширину 5,5 ", есть еще 5,0", они как то узковаты, или надо ставить колеса шириной 175.
Eugene
Сообщение Eugene »
Андрей_ писал(а):Если таза 14 ", то лучше брать ширину 5,5 ", есть еще 5,0", они как то узковаты, или надо ставить колеса шириной 175.
В общем, приходим к такому выводу:
разболтовка 4х98
ступица 58.6мм
вылет от 35 до 42мм
ширина 5,5
Всем спасибо.
добавлено спустя 2 часа 4 минуты:
А такой вопросик, если диски встают на Fiat Marea - на Темпру подойдут же?
да
Ай, спасибо!
А вот это зря , шпильки рулят.:
1)Можешь ставить диски любой толщины без головняков. А на болтах нужно под штамповки подбирать короткие болты. А под литье длинные. И возить с собой 4ре коротких для докатки, иначе длинные со штамповкой могут цепляться внутри пылезащитный кожух)))
Проверенной уже на 5м фиате.
2)На болтах чуть не терял колесо два раза . на шпильках такого не было не разу. При том на шпильки легко встают и диско 4*100, главное чтобы цо совпадало.
3) сорвана резьба на шпильке - ерунда!!! Просто мнняешь шпильку.
А если в ступице резьбе хана, то ступицу-подшипник и тд.
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
Да, 200 грамм, по моему себе шпильки и запилил.
Eugene
Сообщение Eugene »
tallman писал(а):не надо, это направляющие для штампованных дисков, кроме этого, они фиксируют на ступице диск/барабан, а в литых/кованых дисках под них есть выемки
У товарища Мареа была - так этих шпилек там и не было. А у меня они где то есть, где то нет((( Вот и не пойму - проблема это или все-таки нет...
если их нет, то это не проблема, но с ними лично мне привычнее
Eugene
Сообщение Eugene »
tallman писал(а):если их нет, то это не проблема, но с ними лично мне привычнее
Т.е., если я довыкручу остатки, бояться не за что?
Eugene писал(а):бояться не за что?
ну, если только за то, что при надевании колеса тормозной диск или барабан не совпадут со ступицей
Eugene
Вы вообще про какие шпильки говорите???
направляющие, по две штуки на колесе
