Страница 4 из 7
Добавлено: Ср 25.11.2015 15:34
Alex6668 писал(а):кино фоток салона, подкапотного и общий вид в тему.
он хотел написать «кинь»
Patch не, ну а как я иначе? щас пока из тулы стекло с зеркалом придёт, пока поставлю, общий марафет наведу, ну и попру. ты фотки кинь. как бы там не было, я уже согласился.
Добавлено: Ср 25.11.2015 16:36
Patch
Качество не очень, фоткал на телефон..Но все проблемные места сфоткал, которые сам нашел...
На 9 и 10 фотках(если считать снизу) видно что машинку в жопу стукали, и рамка,где стоит ответная часть замка багажника, требует приварки наместо, а так замок защелкивается. Закрывается с центрального замка...
Так же предлагаю посмотреть видео с работой мотора)
https://youtu.be/PBr8dsvejDw
Мотор заводил холодный, после долгой стоянки+когда собирал забыл подключить
РХХ, хотя он даже прогретый чуть воздуха сосет....Стук слышен сдесь прекрасно, и по моему идет от
ГРМ, а там кто знает...
Добавлено: Ср 25.11.2015 16:45
Лично мое мнение-это 3,14здец
Добавлено: Ср 25.11.2015 16:51
Patch
s_r писал(а):Лично мое мнение-это 3,14здец
Так никто и не спорит, что ничего страшного))))
3,14здец
это точно сказанно) Только вот если бы была возможность, я бы сам заморочился) ничего невозможного нет. Тут вопрос только в наличии желания и возможностей, коих сейчас у меня нет.
Добавлено: Ср 25.11.2015 16:59
очень похоже что с ремнем грм какая-то борода была и клапан погнут (может несколько)
а так, скорее всего придется дно, пороги поварить. но для машины такого возраста это и не удивительно, глупо ждать что тачка такого года и за такие деньги будет в идеале
Добавлено: Ср 25.11.2015 17:05
Нормально все там для меня. Главное, седька настоящий, кроме задних фонарей.
Добавлено: Ср 25.11.2015 17:10
Patch
Не думаю, так как когда машину на ход поставил, и начал передвигаться на ней, то ничего подобного не было, только пару клапанов стрекотали(подозреваю что все таки зазор был большой там, где кулачки изношены) Потом тормозуха потекла с трубки тормозной на заднем колесе(там трубки видать еще родные, с пластиковой оплеткой) там труха, пришлось в срочном порядке заглушить заднюю левую тормозную магистраль, потом поехал на работу, вечером с работы выезжать начал, и появился этот стук, только не такой сильный, я мотор заглушил, думал ремень ГРМ перескочил, метки глянул-а они на месте, ну думаю аккуратненько доеду до дома....через километра 3 стук усилился до текущего состояния, и дальнейшие 10 километров больше не усиливался... Домой приехал, поставил тачку, через день на работе выпросил мини-отпуск за свой счет на недельку, скинул крышку, глянул на валы
, и все...че то в грудине кольнуло, и прямо от машины забрала скорая в больничку, с коллапсом легкого... операция, все дела, через 10 дней выписали, пару дней дома отходил, потом пошел и поставил крышку обратно, и написал объявление о продаже типарика...Вот такая история машинки))))
Добавлено: Ср 25.11.2015 17:15
явно с клапанами борода какая-то
Добавлено: Ср 25.11.2015 17:16
Patch
Дно как раз варить и не нужно, если только чутка, когда смотрел на яме что с тормозами случилось, заценил и днище)) днище в норме, есть только один очаг корозии в левом переднем углу днища, т.к. когда у старого хозяина болты срезало на левом переднем колесе,а это было в конце августа или начале сентября, то он этим углом днища по асфальту и теранулся, отсюда и крыло такое "красивое")) А так кузов еще крепкий, по крайней мере когда перед домкратишь, заднее колесо тоже от земли отрывается)))
добавлено спустя 45 секунд:
novak84 писал(а):явно с клапанами борода какая-то
Я тоже к этому склоняюсь...
Добавлено: Ср 25.11.2015 17:18
Alex6668 писал(а):Нормально все там для меня. Главное, седька настоящий, кроме задних фонарей.
Передок тоже ненастоящий - фары и решетка от рестайла стоят...
и что в нем alex нашел
Добавлено: Ср 25.11.2015 17:23
Patch писал(а):А так кузов еще крепкий, по крайней мере когда перед домкратишь, заднее колесо тоже от земли отрывается)))
Ну вот, расстроил, блин...
А я думал, что у меня зад поднимается при домкратировке переда, потому что я пороги переваривал когда, внутренние короба из 2мм профиля сделал...
Добавлено: Ср 25.11.2015 17:25
Patch
Добавлено: Ср 25.11.2015 17:27
Вопрос к тебе хороший... Гараж у тебя там есть, чтоб движок посмотреть? Бошку иподдон снимать буду. Своим ходом уехать хочу. Все прокладки и шайбы я приказу с собой. Но день, два, зависнуть увас придётся.
