ПОговорим о ТЮНИНГЕ и МОУДИНГЕ
фывф
Авто: FiatTipo 1.4 i.e.
Сообщение фывф »
Всем привет. напомню Тюнинг это увеличение или улучшение различных показателей автомобиля и его характеристик.
Моудинг, если ошибаюсь поправте, это улучшение эстетического вида автомобиля как в салоне так и вне салона.
Кто тюнинговал Типо??? что пошло а что не очень что дало а что нет???
Да я имею ввиду не только увеличение тягово-динамических показателей авто но и топливо-экономических... т.е. не только пишем примеры увеличения можности нашего любимого Типача но и уменьшение его расхода топлива на 100 км... с небольшими потерями в мощности...можн осказать будем сказать будем искать ту утопическую середину между мощностью и экономичностью))
Меня волнует только эффективный крутящий момент на веддущих колёсах))
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
фывф писал(а):Моудинг, если ошибаюсь поправте, это улучшение эстетического вида автомобиля как в салоне так и вне салона.
По-моему, это стайлинг. Или рестайлинг.
ruchei
Пришелец
Авто: Fiat tipo 1.4 89г.
Сообщение ruchei »
Куда еще меньше. 5.5-6л. на сотню. Таким расходом не каждый автомобиль может похвастаться.
фывф
Сообщение фывф »
ruchei
прочитай внимательнее...я сказал найти золотую серидину т.е. чт обы прибавить мощности и не сильно возрастал расход!
фывф писал(а):я сказал найти золотую серидину т.е. чт обы прибавить мощности и не сильно возрастал расход!
Поставить мотор 1.6, расход немного увеличится, и мощность тоже
а в целом любую нормальную машину конструируют примерно исходя из выше сказаного. в том числе и твою так же конструировали.
опять же просьба определиться что тебе важней, мощность или расход?
Stopchik
фывф писал(а):.я сказал найти золотую серидину т.е. чт обы прибавить мощности и не сильно возрастал расход!
Для начала, стандартный вариант - фильтр-нулевик. Дальше можно убрать катализатор и ставить прямоток. Потом - чип-тюнинг... Это из простого...
фывф
Сообщение фывф »
шлифовка впускных коллекторов...мне не обязательно так вообще делимся чем можем..м чт она счёт подвески кт осчт оскажет?
про подвеску ставим 4 таких амортизатора Кони желтые с регулируемой жесткостью. цена одного комплекта на всю машину около 600 евро.
http://www.koni.com/index.php?id=254&L=2 (модель надо выбрать самому)
потом можно такие заморочки делать http://www.fiattipo.eu/anleitungen_fahrwerksstreben.php
SeRiK1239
Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
Сообщение SeRiK1239 »
Stopchik
а фильтр нулевик как прилепить вместо родного воздухана???
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Надо ради тюнинга таз покупать на него есть всё что душе угодно)))
я себе пока продумываю как фильтр с коробкой от 1.8-2.0 поставить,
но пока немогу определится куда бачек омывателя воткнуть, справа там где у больших бачек омывателя уменя ЭБУ торчит.
Вит
Сообщение Вит »
а не тяжеловато буит 1.6 тащить такую коробку ? Его явно на низах слабо тянуть будет(
Вит писал(а):а не тяжеловато буит 1.6 тащить такую коробку ?
:D с коробкой фильтра, она пластмасовая (не КПП)
Stopchik
SeRiK1239 писал(а):а фильтр нулевик как прилепить вместо родного воздухана???
Есть 2 варианта:
1) (простой) убираешь фильтрующий элемент, а на воздухозаборный шланг цепляешь нулевик.
2) (посложнее) вообще убираешь пластмассовый короб воздухана и лепишь переходник с патрубком для сапуна прямо на моник.
Но, вообще-то, это можно делать тогда, когда у тебя ещё где-то валяются 2-3 запасных движка или планируешь в ближайшее время продавать машину, поскольку фильтрация воздуха у нулевика никакая. Я тоже собирался пострадать такой хернёй, но решил ещё немного поездить на своём Типе. Да и уход за нулевиком - довольно геморное дело.
Stopchik
admin писал(а):я себе пока продумываю как фильтр с коробкой от 1.8-2.0 поставить,
Я вобще-то не присматривался к движкам 1.8-2.0, но пока не понял - при чём бачок омывателя до воздушного фильтра? Да и ЭБУ, по идее, стоит на верхушке арки...
У меня бачок стоит в левом крыле, а в правом можно сделать небольшой багажник, как некоторые делают...
