планшетник в роли БК
mbipsa
Сообщение mbipsa »
а что если получится))) шарился не помню где, и нашел прогу для андроида связанную с машинами, краткое предназначение программки: видеорегистратор, показывает скорость, время, расстояние, среднюю скорость, и плюс ко всему она может сконектиться по синезубу со сканером OBD2! и тут появилась мысля а не замутить ли немного нанотехнологий в старичка типка! идея сама вот в чем, приобрести какой нибудь бюджетный планшетник и вмонтировать его в торпеду, предварительно самое место вижу вместо блока управления печкой, по идее там самое удобное место будет под сей девайс! если сконектить то прога показывает обороты, % нагрузки ДВС, напряжение бортовой сети, температуру, ошибки, расход топлива средний и моментальный, выброс СО, а так же на планшетнике мона будет смотреть фильмы и прочие приятности!в общем типа полноценного мультимедийного комбайна получится! только вот если туда это замутить, то куда крутилки с печки перенести???
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
если программа поддерживает твой эбу то получится
Я тоже хочу, но пока не впедрил как все реализовать
novak84
Сообщение novak84 »
все хотят но современных программ под наши эбу никто не пишет кроме юнискана ничего хорошего нету либо денег просят нереально много
mbipsa
Сообщение mbipsa »
так вроде 2.0 16v поддерживает OBD2! мне на него сделать, а 1.4 теперь у меня как средство передвижения! все примочки на 2.0 будут!
мне больше интересен вопрос куда переместить блок управления печкой, если вместо блока планшетник воткнуть там как раз и по толщине норм получится и по размерам и по удобству доступа, а крутилки можно как вариант на тонель где кулиса кпп как нибудь аккуратно замастрячить!тросики можно подлинее подобрать, как бы особой сложности не должно возникнуть, или вообще от другой машки что нибудь по миниатюрнее подобрать!
Сообщение Aleksys82 »
Я б лучше на место центральных дефлекторов и планочку под ними планшет зафигачил. Крутилки у нас такой конструкции, что едва ли их можно куда передвинуть
Или приборку зарезать - заместо часов, эконометра и чека
mbipsa писал(а):так вроде 2.0 16v поддерживает OBD2!
огорчу, не поддерживает, поддержка появилась у машин:
все бензинки с 2001 года выпуска, дизеля с 2004 года.
до этого только фольксы и то не все.
есть другая тугая возможность сделать красиво и с планшетом,
можно в теории взять микрочип, написать прогу которая будет по блютузу
предавать данные в планшет, а другие ноги микрочипа будут
следить по отдельно подключенным проводам за температурой
баком или оборотами двигателя и скоростью(если панель дигитальная).
но тут нужно уметь держать паяльник в руках.
а вот управлять печкой через планшет будет практически невозможно,
она у нас практически полностью механическая.
zvit1
Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Сообщение zvit1 »
Есть изделие на планшете, состоит из программной и аппаратной части
и заменяет приборку, ориентировано для электромобиля: http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 434#p31434
