Салонные примочки
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Салонные примочки
вот где то наковырял
- Wert
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
про подлокотник я этот сазать ничего немогу у меня стоят сиденья от темпры кожаные с заводским подлокотником, ручнику самому немешает, мешает его затягивать но у меня подлокотник поднимается вверх и помеха изчезает.
про замену магнитолы, тут дело такое если есть "дружба с электричеством" можно установить самому если нет то лучше к автоэлектрику съездить.
- Митяй
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Re: Салонные примочки
ага а ещё подсветку под ноги, синюю лампочку в потолочный плафон, руль pro sport и накладочки на педали в форме пламя.................sul58 писал(а):вот где то наковырял
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Sasha627
- Авто: Tipo 1.6 90
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
нефих делать.... лягко....главное плюс и минус найти в куче проводов, если конечно там не колодка еврол стоит... а если она то как сказал шурик то в магаз иди и возьми там рублей в 200 обойдетсяWert писал(а):МП3 магнитолу сложно подключить, переходники на разъемы нужны????и можно ли самому все сделать?
- nuisho
- Wert
- Stopchik
- nuisho
вообщето есть такая MMORPG http://ru.wikipedia.org/wiki/World_of_WarcraftStopchik писал(а): Это что за оккультизм???
в игре 2 воюющие фракции Альянс и Орда
Я играл за Орду(щас бросил игру так-как это очень тяжёлый наркотик)
Вот оригинал http://www.askwowgo.com/wp-content/uplo ... banner.jpg
- Stopchik
- Anton
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
я купил 10х15см, 4х6 дюймов. блаупункт. завтра отпишу точнее название.Аnton писал(а):у меня пару вопросиков,кто небудь менял подссетку цифровой панели, и вообще реально её сделать разноцветной,и какие становятся колонки в переди на цифровой панели пам авалы но маленькие-как называется такая модель колоной и какой размер
- osman
- Авто: Fiat tipo 1.6
