ремонт кузова
Romko 1988
Авто: Fiat tipo 1.4 1990
ремонт кузова
Сообщение Romko 1988 »
Здраствуйте, коллеги типолюбители, )) возник вопрос с ремонтом днища и порога. Может знающий человек подсказать как правильно машынку на бок положыть, какие материалы применить, может видиоссилочка у ково то есть.
зарание спасибо, удачи всем
желательно, конечно, делать это не опрокидывая. но если нормальной ямы нет, то самый простой дедовский способ - опрокидывать с одной стороны, с другой подставив под центральную стойку колесо. делать так порой приходилось, хотя дико не нравится - не шибко надежно, хотя не разу ни одна машка не падала.
если в окнах нет декоративных рамок, то иногда ставят опорное колесо в открытый проем окна передней двери, что гораздо надежнее. но в некоторых машках можно немного погнуть края в проеме.
при замене днища можно использовать днище от тазовской 8-9-ки, говорят, очень хорошо подходит.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Если делаешь для себя то советую купить заранее герметики, только не те что на основе битума, а полимерные (кузовные). Места приварки зачищаешь и вариш где это было варено заводом точками, где была сплошная деталь сплошным швом. Шов и его окружение зачищаешь до бела, грунтуешь (если повезет то найдешь цинковую грунтовку двухкомпонентную), затем проходишь обычной грунтовкой, затем проходишь все швы и места примыканий герметиком, и снаружи и в салоне и красишь в цвет кузова. После для надежности можешь покрыть днище антигравием на основе битума. И еще желательно при замене порога и его внутренностей покрыть все изнутри перед монтажем грунтом и битумной мастикой или на крайняк после выполненных работ прокачать все скрытые полости пушсалом и мовилью.
Romko 1988
спасибо
Август25
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Сообщение Август25 »
Разговаривал с кузовщиком, говорит полностью днище сложно варить, нужно вытягивать машину чтоб диагонали выставить.
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Сообщение biniteck »
Август25 писал(а):Разговаривал с кузовщиком, говорит полностью днище сложно варить, нужно вытягивать машину чтоб диагонали выставить.
это как?
Август25
Когда вырезают днище, кузов ведет в той или иной степени. Машину нужно выставить на специальном стенде, прежде чем варить новое, иначе останется перекос. Это будет влиять на развал-схождение, износ резины, устойчивость и работу подвески.
biniteck
ну, наверное, это имеет смысл, когда вырезаются несущие элементы.
а если это простая дырка, то ничего вытягивать не нужно...
ал
Сообщение ал »
Мы отцу делали подобное без штапеля, просто перевернув машину на бок. Сначала вырезали и вварили новые пороги с внутренними ребрами жесткости а потом уже делали днище. Никаких перекосов и т.п. не наблюдалось. Может они и есть но на развал и т.п. не повлияли. Мое мнение что мастер набивает цену, подобные вещи делаются как правило при вытягивании искареженного кузова, где от удара раму может просто скрутить.
kuzima
Авто: Fiat Tempra 1.8 93
Сообщение kuzima »
в принцыпе я слышал что меняют сначало одну половину потом другую как то так
Данил
Сообщение Данил »
Само дно состоит из четырех фасонных листов, при условии что все остальные усилители и шахты целые можно менять по одному листу.
tipo vitalik
Авто: fiat tipo 1.4 mono 1988
Сообщение tipo vitalik »
переворачивал на бок на колесо и переваривал на днях все огнем получилось сначало пороги потом днище. после оброботки выглядит как новая я рад думал не спасу своего типка. оказалось нет не че невозможного.
у меня тоже также, по началу глаза боятся а руки делают.
