Aleksys82 писал(а):1.3 turbo был в 2ух вариантах:
1301см3 - 80.5x63.9
и 1302см3 - 86.4x55.5
Так говорит википед. Потом, все верно, пошел рестайл 1372 - 80.5x67.4
А по клянче - либра это походу лянчевский вариант 156ой альфы, которая кое-что по платформе позаимствовала у 155ой(читай ТТ), так что действительно это было бы круто.
Хотя тогда и движки у ней скорее всего ближе к альфовским TSам, нежели к типовским 16v.
А каппа это продолжение темы.
Википедия может и ошибаться 1301см3 - 80.5 сомнительный вариант
а на лянче родная рядная пятерка 20v, альфы этим даже не пахли, у них своя линейка движков, 2.0 16v и V6 2,0 24v
Почему сомнительный вариант?! Просто ход поршня больше, отсюда и объёму столько же.
Мне вот просто стало интересно - сколько проходит 2.0 движок, рассчитанный на 113 лошадок, с турбокитом (причём без каких либо вмешательств в движок, или они были?!) раскочегаривающий вышеописанный до 280 кобыл?!
одного кита мало еще с мозгами че то делать надо. мож у вас конешно есть умельцы которые смогут перепрошить фиатовский мозг у нас в самаре нет пришлось внедрить январь
Не, все же я думаю, что 280лс - это хотелка продавцов этих китов. Параметры движка проверялись до и после установки?
Взять хотя бы дедру 2.0T. У нее всего 186лс, понятно что это не максимум, конструкторы позаботились о ресурсе.
Короче говоря, чтоб не разводить демагогию с примерами, хотелось бы услышать следующие данные:
давление наддува и обороты движка, при которых достигаются эти фантастические 280коней.
А по теме - очен ьвсе интересно. Есть реальная история про турбо Типок на 1.4 причем не разжатый...
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
Абарт такие движки по моему до 220 кобыл расдувает, если не ошибаюсь
Но стоить будет такой движок мама не горюй, дорого. Но интересно... хотя бы в плане того что расход, если не топить будет в районе 6 - 7 литров в городском режиме.
