замок зажигания
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
замок зажигания
кто нибудь делал подсветку замка зажигания? а то в тёмное время суток приходится постоянно включать в салоне свет что бы ключ вставить если у кого есть можно по подробней?
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Serg_SHS
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 94г.в.
хм... никогда не задумывался над тем, как вставляю ключъ в замок в темное время суток....дискомфорта никогда не испытывал.свет не включаю...
сейчас задумался....
блин.как же я его вставляю?
зы. прямо как в анекдоте:
По коридору ВУЗа идет профессор. Навстречу студент:
- Здравствуйте, профессор. Можно Вас спросить?
- Конечно, спрашивайте, молодой человек.
- Скажите, профессор, Вы когда спать ложитесь, бороду
на одеяло или под одеяло кладете?
После некоторой паузы:
- Да, знаете, как-то не задумывался.
- Ну, извините, пожалуйста.
Разошлись.
Через неделю зеленый профессор с кругами под глазами
встречает в коридоре того же студента и хватает за грудки:
- Ну ты и сволочь! Неделю уже спать не могу - и так неудобно,
и так неудобно!
Разошлись.
и так неудобно!
serj
есть такой вариант без подсветки но и без лишних телодвижений,
1. установить выключатель на плафоне в такое положение чтоб при открытой двери загорался свет.
2. открываеш дверь, загорается свет, садишся, втыкаеш ключ, закрываеш дверь и свет тухнет.
- serj
- LEMEHA
- Авто: больше нет(
- serj
- serj
- ал
В передних замках действительно есть концевики и причем их по два, (в задних по одному). в передних один концевик отвечает за центральный замок второй как правило задействуют для сигналки. В задних стоит один концевик от которого и загорается свет в салоне. В машинах без дополнительного выключателя на средней стойке кузова свет в салоне загорается при открытии двери как раз по оналогу задней - от второго концевика.
то есть даже гнездо внизу стойки не пропилено под концевик??serj писал(а):у меня на темпре её нет
так может просто купить б/у концевик, пропилить отверстие, прокинуть проводку, вставить и радоваться? делов на полчаса-час.
в принципе - понтовее. тока не пойму как приэтом будет реализовываться питание этого понта, ведь зажигание-то не включено? впрочем, крохотный светодиод может быть подключен на постоянку - много не сожрет.
просто меня удивило что концевика нет. я думал что он во всех моделях штатно присутствует. в задних дверях - да, установлен не всегда. но в передних-то должен быть полюбому. такая шняга даже в старых москвичах и жигулях стоит "по умолчанию".
У последних темпр если верить схемам подсветка включается через концевики самих замков. В принципе если проблема в замке то можно и простой концевик установить в порог.
- serj
