Турбина
- Артём Минск
- Авто: Fiat Tempra 1600 1992
- Sergey_89
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
- Sergey_89
- Дмитрий Shuman
- Авто: Fiat Tipo 1.1 89
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
на лубой двигатель не предназначенный для турбирования проблематично установить турбину т.к одной из первых возникших проблем будет подводка смазки на втулку оси турбины вторая проблема как подвести и отвести охлаждаюшую жидкость так что мое мнение установки турбины на типу бредовой идеей да и зачем укорачивать жизнь движка
я просто Типо 1.1 в глаза невидел, знаю только что их нигогда не выпускали для немецкого рынка. все которые здесь в германии были 1.1 завезенные из других стран и подщитывались легко на пальцах.Дмитрий Shuman писал(а):а что подскажите по поводу замены движки 1,1 бензин на 1,6 инжектор? реально его туда вмандюрить?
Пэтому есть у меня подозрение что мотор на коробку не сядет ну а если и сядет то порвет ее как тузик тряпку.
- Дмитрий Shuman
фотку этого типчика я заливал в альбом) особо внешне ни чем не отличается, только передний бампер, решётка радиатора и так по мелочи...
кстати ни один ты такой) я когда пришёл в магазин автозапчастей, заказать глушитель, назвал марку машины, год и объём, у миня даж продавец спросил - а такие есть вообще?
даж не поленилсо выйти из-за прилавка и посматреть на это чудо
- Сергей 90
- Авто: Fiat Tempra 2.0 91
- kip
Сергей 90,
kip
Читаем тему сначала и повнимательней.
kip
- F1asH
- Авто: FIAT TEMPRA 2.0 93г.в.
в мене була темпра з 1,6 я поміняв мотор на 2 куба... був довольний до пори до часу.. зараз мені конячок маловато і планую знайти мотор від Tipo 2.0 I.e. 16V 143 л.с., тяжко його буде поставити ? і чи не тре ходову перекидати тоже..., і є ше один варіан Thema 2.0 I.e. Turbo 16V 205 л.с.
хто шо скаже на рахунок такої заміни ?
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Привіт, земляк! Рекомендую писати повідомлення на російській мові, оскільки це інтернаціональний форум і російську розуміють всі, а от на теми українською багато хто не дасть відповіді. Отже...F1asH писал(а):чи не тре ходову перекидати тоже..., і є ше один варіан Thema 2.0 I.e. Turbo 16V 205 л.с.
Лично я такой переделкой не занимался, но думаю, что при значительном повышении к.с. ходовую придётся менять по-любому (плюс мозги с частью электрики), незначительное же повышение не стоит вложенных средств и труда.
- boo
- Авто: FIAT TIPO 1.4
