Переделка тазовского э/магнитного клапана ХХ
как-то после работы не смог сразу выехать - машка заводится, но тут же глохнет, если не держать педаль. тут же подозрение - а не сдох ли ЭМК в карбюраторе (тот что на ЭПХХ)? включил зажигание, отсоединил от него клемму, несколько раз подсоединил-отсоединил, тишина, не щелкает дроссель.
ну ладно, по темникам какой ремонт? выкрутил клапан, вытащил жиклер, снял со стежня запорный шток, снова вставил жиклер, закрутил, питание, конечно, подключать не стал и поехал до дому. понятное дело, что через жиклер бензинка поступает постоянно, как в старых жигулевских карбюраторах.
поутру продрав глаза (часов так в 12), отправился в магазин запчастей за этим клапаном. упс, нету такого! говорят:закончились, будут примерно через недельку. Я в другую точку - нету, через недельку подъезжай. сговорились что ли?!!
глянул, на витрине лежит клапан на переднепреводного тазика. похож сильно (который тонкий "пальчиковый"), стоимость - копейки. сравнил с фиатовским - он в жиклерной части короче. а, чем черт не шутит, попробую заколхозить, испорчу - невелика потеря.
это, так сказать, вводная. теперь по делу.
если вытащить из тазовского ЭМК жиклер (который и сам короче чем фиатовский), то можно обнаружить запорную иглу (двух типов - металлическую или полимерную).
поскольку в фиатовском клапане жиклер запирается штоком - полым (типа латунивой трубочки с глухим концом) да еще и съемным (надет на стержень дросселя), то его, по идее, можно просто напялить на тазовский стержень-иглу на длину - аккурат под фиатовский жиклер, который прекрасно входит жигулевский клапан. длину надевания отрегулировать просто - тазовские стержни чуть толще, а потому , чтобы надеть на них запорный шток, их придется чуть обточить, как раз на нужную длину. с полимерной иглой вообще просто - нагреваешь паяльником полый шток и напяливаешь его на полимер (предварительно замерив глубину "трубки" фиатовского штока и отрезав сколько нужно на жигулевском "штыре").
мне же попался металлический. зажал стержень в дрели, вооружился надфилем, и за пару минут утоньшил стержень на нужную длину (как на токарном станке).
обратная сборка понятна: тазовский стержень - в тазовский клапан, на него надеваю фиатовский запорный шток, затем фиатовский жиклер (вместе с прижимной пружиной, если такая имеется).
ах, да. еще нюанс. фиатовский клапан имеет резьбу на всю длину вкручиваемой части, а у тазовского - наполовину (а дальше идет резиновый уплотнитель в аллюминиевой обойме). так вот, уплотнитель вместе с обоймой выкинул, поскольку у фиатовского ничего такого нет, и всё - можно даже не дорезать резьбу, потому, как оказалось, клапан все-равно прекрасно вкручивается до упора.
ну, и клемму на проводе поменял на обычную тазовскую "мамку".
затраченное время - 20 минут. из них 10 минут на прикидку, замеры и доставание нужного инструмента. сама работа заняла 10 минут.
блин, описывал процесс полчаса :D! но мож кому инфа пригодится.
Вот фотка:
И чуть не забыл - кончик тазовского стрежня "откусил", а то он в "донышко" в фиатовском штоке упирался.
Последний раз редактировалось 200g Пт 20.10.2017 19:34, всего редактировалось 10 раз.
jimm323
Авто: FIAT TEMP 1.6 92
Сообщение jimm323 »
молодец! респект! B-) все подробно.
маленькая поправка! на днях случайно выяснил, что на тазовском клапане ничего с резьбой делать не надо, т.е. нет необходимости ее дорезать. только уплотнительное кольцо выкинуть. оказывается, и так прекрасно вкручивается.
в стартовом посте поправил.
Последний раз редактировалось 200g Пт 20.10.2017 19:32, всего редактировалось 1 раз.
sciv
Авто: FIAT TIPO 1.6 93
Сообщение sciv »
Доброго вечера.
Только недавно купил машину 1,6 weber карбюратор и обнаружил не работающий ЭМКХХ,но он не рабочий и мало того с откушенным запорным штоком.Т.е. жиклер постоянно открыт,но у машины проблемы с холостым ходом-его просто нет!
Как считаете,ведь,не может постоянно "открытый" жиклер(ЭМК ХХ установлен,но стоит без запорного штока) не давать холостых оборотов машине???
Прогазовка нормальная,т.е. без провалов,но отпускаешь педаль и заглох
может канальчик забит
sciv
Сообщение sciv »
Mixo,Я вчера купил очиститель карбюратора в аэрозоле который, залил все заслонки и дал поработать!И после прогрева,двигатель начал держать обороты"плавал" в пределах 1100-1200 об.мин.,но после ночи опять тоже самое(Не держит холостые),попробую завтра налить очистителя в этот канальчик!
И забыл добавить,когда двигатель на подсосе работает ,ему очень тяжело и из выхлопной воняет бензином(Но дым как будь-то бы сизый,но это скорее всего не масло)!Свечи новые,на старых был сильный нагар,а некоторые и с масляной пленкойКогда прогревается или газуешь у машины более "здоровый" выхлоп!
И еще,сильно ли губительно ездить на авто с неработающим ЭМК ХХ,реализованным как у меня в карбюраторе??
Я так понял это влияет только на расход топлива!
И спасибо за ответ!
Ответа не будет! - задавай в правильной теме.
а здесь, собственно, про переделку ЭМК ХХ. Давай, без флуда.
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
Так от какого таза? Я продавцу говорю, что тонкий пальчиковый, а он мне модель машины и всё тут. А я Бог ее знает какая модель. Узнаешь- приходи. Или номер хотябы тазовского клапана мо кто знает?
добавлено спустя 12 минут:
Вопрос снят! Это клапан от Ваз 1111 (ОКА).
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
не, это клапан от любого таза. хотя тонкие появились после того, как стали выпускаться переднеприводные тазы. толстый "бочонок" и тонкий - взаимозаменяемы. так что странный вопрос задал продавайка - один фиг только два варианта существует (бочонок и пальчиковый).
Vovan7391
У меня бочонок не стал. Бочонок не дает встать клапану.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
а про бочонок разговору и нет - он ни разу не влазит. только пальчиковый, тонкий
Vovan7391
Вопросов нет больше. После праздников пойду за пальчиковым клапаном.
Они ж копейки стоят вообще. Я отдал 140 рублей. Был весьма удивлён цене. :evil:
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Grand1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4
Сообщение Grand1 »
200g, я пробывал вазовский переделать но испортил его,я взял родной шток,замерил его глубину и такое же расстояние отрезал т пластиковой иглы вазовского.Паяльником нагрел фиатовский шток натянул на пластиковую иглу и ....кривые руки сделали свое дело. клапан сдох....я правильно сделал?
все сделал правильно. а вот почему сдох-то??
Grand1
Сообщение Grand1 »
Да хрен знает,может повредил что то,я ведь иглу пластиковую не достовал из клапана(не знаю как) может обмотки повредил.
