Страница 6 из 8
Добавлено: Пт 26.02.2010 22:43
Олежик
Вспомнил!нужно-накидной ключ, трещетка, высокая головка или обычная с удлиннителем, монтировка или трубка, или деревяшка.ослабляются гайки внизу и вверху.вверху-накидной и трещетка, монтировку нужно упереть в шкив генератора, между лонжероном и кожухом ГРМ ,давишь и зажимаешь левой рукой.я делал так
Добавлено: Сб 27.02.2010 00:09
Sashk@
Передний сальник коленвала - передний сальник коленвала/распредвала ваз классики.
Добавлено: Сб 27.02.2010 01:24
sebrr
подбирал в магазине втулки стартера,подошли от стартера трактора т16.
10гр за 2штуки
Добавлено: Сб 27.02.2010 09:06
Иван_Ц
БЕДНЫЙ ТИПО!!!
ЧТО на него только не ставят!!! итересно если поставить все предложеные варианты он заводиться то хоть будет???
Добавлено: Сб 27.02.2010 23:44
Stopchik
Олежик писал(а):Вспомнил!нужно-накидной ключ, трещетка, высокая головка или обычная с удлиннителем, монтировка или трубка, или деревяшка.ослабляются гайки внизу и вверху.вверху-накидной и трещетка, монтировку нужно упереть в шкив генератора, между лонжероном и кожухом ГРМ ,давишь и зажимаешь левой рукой.я делал так
Блин... Честное слово, я лучше ещё раз прокатаюсь на подёмнике (сидя на двигателе и натягивая ремень), а мастер из-под машины зажмёт гайку...
Основная проблема тут в том, что при обычном наборе инструментов этого не сделаешь, я уж не говорю о проблеме в дороге.
Добавлено: Вс 28.02.2010 00:15
Олежик
Набор головок и ключей, молоток ,саперная лопата,( само собой домкрат) у меня лежит в машине постоянно.если порвался ремень а запасного нет толку от ключей мало. НО дома одному ремень натянуть можно!
Добавлено: Пн 01.03.2010 22:58
Стас Кривой Рог
Феридо от москвича 2141
Добавлено: Пн 01.03.2010 23:16
Stopchik
Стас Кривой Рог писал(а):Феридо от москвича 2141
На какой объём мотора?
Добавлено: Вт 02.03.2010 12:48
Nurik
Stopchik писал(а): Блин... Честное слово, я лучше ещё раз прокатаюсь на подёмнике (сидя на двигателе и натягивая ремень), а мастер из-под машины зажмёт гайку...
при обычном наборе сделать можно, причем легко!!!!!
Добавлено: Вт 02.03.2010 15:48
Олежик
Nurik красавец!
Добавлено: Вт 02.03.2010 20:08
Stopchik
Nurik писал(а):при обычном наборе сделать можно, причем легко!!!
Олежик писал(а):Nurik красавец!
Какие же вы все умные!
Нурик, а ты вообще видел фотку моего гены? Туда разве что одну монтировку можно засунуть из "обычного набора". Возможно вы считаете что мы с мастером долбоёбы, но смею вас заверить, что это не так. К тому же в ту щель, которая должна обеспечить доступ к гене заглядывали ещё три автомеханика, которые тоже развели руками.
Добавлено: Вт 02.03.2010 22:39
Олежик
Я вроде не писал что будет удобно это делать.Stopchik-попробуй, уверен, напишешь что получилось
Добавлено: Вт 02.03.2010 23:17
Stopchik
Олежик писал(а):Stopchik-попробуй, уверен, напишешь что получилось
Да я потому то с пеной у рта и доказываю проблемность этой процедуры, ведь уже пробовал - кароче, ХРЕНОВО, в натуре...
Добавлено: Ср 03.03.2010 00:17
сверху действительно трудно, я колесо снимал и защиту пластмассовую, натянул без монтировки благо силы у меня не меряно
Добавлено: Ср 03.03.2010 00:26
Stopchik
admin писал(а):натянул без монтировки благо силы у меня не меряно
Ни хрена се... Ты, наверно, колёса без ключа откручиваешь?
