Страница 1 из 8
"КОЛХОЗ"
Добавлено: Чт 26.11.2009 23:44
Stopchik
Если у кого-то есть какая-то информация (или практический опыт) о том, что можно "приколхозить" к нашим любимым "Фаэтонам", чтобы избавиться от необходимости собирать большие суммы на ремонт и неделями ждать заказанную запчасть из Китая или Турции - ПИШИТЕ СЮДА !!!
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ МОДЕРАТОРА
Вниманию всех форумчан в этой теме пишем кто что и как смог что то приспособить от другого авто на свой любимый фиат типо , но предупреждаю ни админ ни модератор , ни любое другое лицо которое предложило новаторское решение какой то проблемы не несет ответственности за неправильное повторение чужих идей, ибо действительно колхоз это и есть колхоз, это личное дело каждого и как он это сделает никто не знает так что об изменении чего родного на неродное,всю ответственность на себя берет лицо которое хочет это изменить
ОТ СЕБЯ хочу добавить что, форумчане будьте аккуратнее в процессе приколхоживания ибо есть вещи которые видоизменять и приспосабливать неродное это просто равносильно самоубийству, ЭТО КАСАЕТСЯ тормозов ,рулевого управления, и системы трансмиссии
Добавлено: Пт 27.11.2009 00:22
sul58
Сейчас специально для нашего форума занимаюсь испытанием ДТОЖ от других автомобилей , по резьбе могу сказать что ДТОЖ от газели 406 двигатель и ДТОЖ от Ваз 2110 подходят один в один , у своих поставщиков узнавал ДТОЖ для фиата с синей головкой стоит 680 руб Вазовский стоит 100 руб завтра собираюсь попробовать поставить дтож от 2110 покататься на нем снять осциллограммы работы форсунки , лямда зонда и посмотреть работу мотора в целом о результатах отпишусь тут
Добавлено: Пт 27.11.2009 00:26
sul58
лямда зонд бош очень дорогой 3200 руб стоит почти год катался на лямде от Ваз 2110 4 проводной лямда переделал под нашу фиатовскую систему 3 проводов если кому станет интересен этот колхоз пишите тут выложу схему подключения, с подробной инструкцией что и как подключить , резьба Вазовского лямда зонда один в один с нашим бошевским
Добавлено: Пт 27.11.2009 00:31
Stopchik
У меня пока (вроде!) лямда-зонд рабочий, но чувствую, что при нашем бензине он скоро накроется, по сему будет полезно знать это
Добавлено: Пт 27.11.2009 00:48
Nurik
просим схему мой зонд умер... расход о го го... если можно поскорее выложи!!!!!!!!!
Добавлено: Пт 27.11.2009 01:17
sul58
Nurik писал(а):просим схему мой зонд умер... расход о го го... если можно поскорее выложи!!!!!!!!!
ты для начала зайди в магазин и посмотри какие есть в наличии и напиши какие цвета проводов из этой лямды которую ты себе присмотришь , как правило из вазовской лямды торчат 4 провода : это 2 белых провода один черный один серый
расшифровываю 2 белых провода подключаются также как и два белых провода от старой лямды это подогрев лямда зонда полярности на этих проводах нет нареватель работает в любом положени, черный провод это сигнальный провод который подключается к сигнальному черному проводу от старой лямды а серый провод необходимо также подключить на массу фото выложу завтра
Добавлено: Пт 27.11.2009 20:16
Nurik
спасибо большое.......
Добавлено: Сб 28.11.2009 00:46
sul58
нашел в инете иинфу о то м что корзина подходит от москвича 2141 так же подходит его выжимной подшипник сцепления
Добавлено: Сб 28.11.2009 12:35
Дмитрий
Кстати а кто нибудь знает подходят ли распредвалы от наших "восьмерки", "десятки"?
Добавлено: Вс 29.11.2009 01:40
sul58
точно сказать сейчас затрудняюсь но на следующей неделе скажу точно , потому что буду вскрывать клапанную крышку маслосъемные колпачки менять сделаю замеры распредвалов ибо на работе у меня и от карбюраторной 2108 есть и от инжекторой 2110 есть, могу сказать точно на каком то сайте встречал информацию о том что клапана можно подогнать от 2108(но я бы лучше поискал родные потому что наши клапана не из очень хорошей стали) а вот шайбы регулировочные точно не подходят потому что толкатели точно другие если на наших Ваз шайба имеет 31 мм то шайба фита имеет диаметр 33 мм
Добавлено: Вс 29.11.2009 02:40
Nurik
от наших не подходят.......
Добавлено: Вс 29.11.2009 20:53
sul58
Nurik писал(а):от наших не подходят.......
Нурик ты проверял это уже?, если проверял то может выложишь размеры и фотографии распредвалов
Добавлено: Пн 30.11.2009 02:04
sul58 писал(а):ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ МОДЕРАТОРА
а побольше и по краснее шрифта не нашлось? мы не на кархелпе...
и не на форуме кройки и шитья.
зачем залез к человеку в сообщение? там его текста из за твоего невидно вообще. я понимаю что нелегок труд модератора.
sul58 писал(а):Нурик ты проверял это уже?, если проверял то может выложишь размеры и фотографии распредвалов
некоторые вещи могут быть очевидны без замера и фотографий...
Добавлено: Пн 30.11.2009 15:19
Nurik
спасиб админ!!! если интересно то обязат выложу.....
Добавлено: Ср 02.12.2009 12:02
Борисыч
тросики ручника от ОКи, ролик натяжника ГРМ от ВАЗ-08, датчик включения вентилятора охлаждения радиатора от ВАЗ-08
