"КОЛХОЗ"
- Nikola
- Авто: Fiat Tipo 1.6
- Олежик
- Nikola
- Alex70
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
не советую от чего другого уменя год назад оборвало ременьNikola писал(а):Вопрос погнуло клапана можно ли подобрать от другого авто???
- Олежик
- Nikola
- Nikola
Спосиба за совет я так и буду делать, потомучто можна поставить тормозные колодки от другой это другое, а вот двигатель......Alex70 писал(а):не советую от чего другого уменя год назад оборвало ременьNikola писал(а):Вопрос погнуло клапана можно ли подобрать от другого авто???ГРМ загнуло клапана подошли ваз 2107 их хватило на 300км оборвало клапан на4 цилиндре ипробило поршень итог купил головку сразборки т.к моя на 4 цилиндре в муку короче я сразу сделал кап ремонт двиг. со всеми расточками под след. рем размер короче на бабло попал ищи оригинал клапана фиат намного мягче ваза проверено по РОКВЕЛЛУ на твердость по еденицам не помню но намного
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Тут я в основном согласен, только может кто подскажет, как натянуть ремень генератора при установленном насосе ГУР ???? Мы вдвоём с мастером, вспоминая чью-то мать, натянули ремень лишь с третьей попытки. И то я тянул из-под капота, а он закручивал гайку из-под машины. Здаётся мне, что одному это сделать нереально вообще.Roman19 писал(а):как там всё гениально продумано в плане ремонта
- Олежик
Не поверите снимал и ставил ремень один -нижний длинный болт открутил немножко гайку, и верхнюю ослабил чтобы с небольшим усилием ген. Двигался ,отжимаю ген. монтажкой и зажимаю верхнюю гайку на болт вешаю накидной (упирается в движок или кузов) и гайку можно зажимать одной рукой.нижний болт последним.
- Иван_Ц
- Stopchik
Олежик писал(а):Не поверите снимал и ставил ремень один -нижний длинный болт открутил немножко гайку, и верхнюю ослабил чтобы с небольшим усилием ген. Двигался ,отжимаю ген. монтажкой и зажимаю верхнюю гайку на болт вешаю накидной (упирается в движок или кузов) и гайку можно зажимать одной рукой.нижний болт последним.
У кого из вас есть ГУР ???Иван_Ц писал(а):я в точности повторял подвиг Олежика!!!
Эта процедура отлично получается, когда над геной не торчит насос... А через насос и его шланги пропихнуть монтировку - всё равно что самого себя 2 раза нах...й послать.
- Nikola
я сегодня купил два, цена одного 8 баксов прокладка под головку 18 баксов, и все это при том что у меня есклюзивный двигатель, потому что он казал в основном к нему приходят 1,4 SOCH а к нему не мерено деталей и дешевле!!Автолис51 писал(а):Nikola
комплект клапанов стоит у нас чуть больше 1000 рублей. это 30 долларов.
- Stopchik
Мы, когда клиенту чё-то делаем и хотим качнуть его на бабло, тоже рассказываем басни про "эксклюзивные" и "специфические" модели мафонов или телефонов и про труднодоставаемые "оригинальные" запчасти...Nikola писал(а):цена одного 8 баксов прокладка под головку 18 баксов, и все это при том что у меня есклюзивный двигатель
