нужно Ваши мнения о дисках на темпру S.W.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#61
Сообщение ал »
Надется то они наденутся но будут неотцентрованы и при завинчивании обычной центрующей гайки будет отсутствие полного прилегания последней к площадке на диске. Нужна самоцентрующаяся гайка, точнее гайка с эксцентрической шайбой, иначе держать будет плохо тем более что центральное посадочное гнездо не металлическое а в виде пластиковой переходной вставки.
#62
Диски есть шпильки тоже, поставим- зажмем-увидим)))) практика пока на примере 200g показала что на шпильках сидит на все 200%
ал
#63
Сообщение ал »
Я согласен, разницы нет на шпильках или на болтах сидит диск. Главное чтобы диаметр ценров болтов составлял 98, а центральное посадочное и через вставку можно подогнать
#64
Ребята, не знаю как обстоят дела с центровочными гайками и прочими хитростями, но на шпильки в стандартной ступице на 98 я преспокойно надеваю и диски с дырками на 98, и на 100, и без всяких дополнительных уловок и танцев с бубном. гайки затягиваются до конца, диск прижимается к поверхности ступицы ровно и абсолютно плотно. видимо - магия :D
добавлено спустя 27 минут:
кста, обычными болтами тоже можно нормально притянуть диск на 100 к ступице на 98. правда не так просто и легко, и времени на процедуру много уходит.
#65
И может зайти перкосом и испоганить резьбу на ступице, а шпильки уже стоят замертво и гайка криво не пойдет
#66
Mixo шпильки при затяжке гаек пойдут на перекос, если слабые то согнутся, если каленные то спружинят,
в любом случае это не хорошо, это лишняя нагрузка на материал который может лопнуть.
#67
Mixo писал(а):200g
со шпильками канечна надежнее и, главное - легко.
admin писал(а):Mixo шпильки при затяжке гаек пойдут на перекос, если слабые то согнутся, если каленные то спружинят,
конечно чуть сгибаются-пружинят (иначе как бы надевались оба размера). но поскольку ход каждой шильки всего на 0.1, не думаю что это является хоть сколько-нибудь критичной нагрузкой.
#68
Я думаю со временем гайки притрут на диске себе место, 1 мм алюминия это не много, главное посадочное место для центровки должно быть правильным без люфта
тимур
Авто: FIAT TEMPRA 1.9TD 93г.в.
#69
Сообщение тимур »
Fairfox вот это да!!!! эт у вас там такое разнообразие болтов!!! завидую, чёрной причёрной завистью :) а вот от джигурлей стояли у мя два болтика которое чрез непродолжительное, весьма непродолжительное, время благополучно покинули борт, позже друг на скутере проезжая по городу через спящего полисмэна, нашёл один из болтов, привёз, говорит смотри кто то болт потерял, посмотрели, прикинули, а эт оказывается мой!!! :)
#70
Верный однако, вернулся к хозяину, надо позолотить и на зеркало салонное повсетиь :lol: , или в прозрачный пластик залить и сделать набалдашник рычага кпп)))
#71
а мой знакомый ехал по автобану обгонял какую-то машину
а в это время у нее болт из переднео колеса катапультировался и в лобовуху
знакомому, он сначала думал что камень из под колеса вылетел,
съехали они на паркплатц он нашел болт меж капотом и лобовым стеклом,
тот у кого вылетел болт утверждал что это не его болт, вызвали полицаев
полицаи константировали что у него колесо на одном болту
уже не держалось а болталось остальные он по дороге растерял :)
#72
Ето явно умышленно, надо искать мотив преступления, :wink: может это был конкурент по бизнесу? И наемник, которого нанял немецкий сосед, позарившийся на кусоочек газона на Гаупвахт Штрассе, :lol:
