колесная арка
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
колесная арка
Сообщение alekskop »
в этой теме хотелось-бы поговорить о так называемых подкрылках(защита колесных арок).из-зи старости пластмасса рассыпается,а новые родные трудно достать или слишком дорого(на зад вообще не видел в инете).может кто нибудь решал эту проблему,подскажет от чего поставил?
serg18
Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
Сообщение serg18 »
Очень интересный вопрос, про задние арки тоже думал. Либо при помощи фена подгонять либо наплавляемый материал наклеить типа ТЕХНОНИКОЛЬ. пока в голову ниче больше не прходит
Painter
Авто: Fiat Tipo 1.4
Сообщение Painter »
НЕ нужно ничего подгонять, на переднюю подходят от ваз 2109, а на задньою от деу ланос либо сенс, ето проверено!!
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Nurik »
так так... спасибки за инфу.... как раз хотел этим вопросом заняться...)
Козырь
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 91
Сообщение Козырь »
я прошлой зимой от безысходности ставил на правую передню арку защиту от москвича 2141. пришлось обрезать немного от её задней части и сделать больше проем под стойку с пружиной.
skiatus
Авто: Fiat Tempra 1.4
Сообщение skiatus »
Painter писал(а):НЕ нужно ничего подгонять, на переднюю подходят от ваз 2109, а на задньою от деу ланос либо сенс, ето проверено!!
на темпру тоже?
Nurik
Сообщение Nurik »
да... друган у меня ставил..)
Fuzzy
Авто: Fiat Tempra 1.8 93
Сообщение Fuzzy »
Спасибо, ценная инфа.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
Nurik, есть небольшая просьба, если сможешь сфоткай как эта защита задних арок стоит на машине, особенно место примыкания дверей. Информация необходимая и на форуме менше будет вопросов по этому поводу.
