Задняя дверь
Sanek x
Авто: FIAT TIPO 1.9TD 93г.в.
Задняя дверь
Сообщение Sanek x »
Интересно, как убрать номерной знак ,подсветку и кнопку открывания багажника с задней двери и как грамотно выровнять это место.
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
в смысле выровнять?хочешь ровное стелать?
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Sanek x
В принципе, без особых проблем - стекловолокном, заполнив чем-то нишу номера (хоть доской).
slavyan
Сообщение slavyan »
по моему не очень красиво будет,видел такую хрень на гольфе,номер на бампере,фуфло полное.возьми пенопласт вырежь,потом фанеру по размеру прикути и шпатлевкой.
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Это всё не пойдёт от вибрации трещену даст это всё, сам лично на 2110 проще делал всё сымаешь оттуда толстой наждачкой шлифуешь, берёшь пену монтажную всё обильно засераешь ей, потом через сутки срезаешь шеё ровно серёшь стеклоткань и приклеиваешь её без складок по крышке багажника с припуском чуть больше рамки под номер, и потом вштукатуриваешь и нормально чтоб небыло перепадов на штукатурке к краске и выкрашиваешь век простоит вибрация этому не страшна!
slavyan
Сообщение slavyan »
можно и так.
Sanek x
Сообщение Sanek x »
А че примудрить , что-бы дверь открывать , че-то электрическое с кнопкй?
slavyan
Сообщение slavyan »
ты лучше подумай как ты ее поднимать будешь,сделать электроподьемник багажника?кнопку можно открывать и электро.
Sanek x
Сообщение Sanek x »
Надо чтобы после нажатия на кнопку дверь отскакивала на санта 3-4
slavyan
Сообщение slavyan »
надо пружину мудрить.
Stopchik
Вит писал(а): берёшь пену монтажную всё обильно засераешь ей, потом через сутки срезаешь шеё ровно серёшь стеклоткань и приклеиваешь её без складок по крышке багажника с припуском чуть больше рамки под номер, и потом вштукатуриваешь и нормально чтоб небыло перепадов на штукатурке к краске и выкрашиваешь век простоит вибрация этому не страшна!
Главное, потом чем-то не придавить - пена не имеет должной жёсткости. Думаю, что надёжнее всё же форма из дерева и посаженная на шовный герметик. Потрескаться не должно.
Sanek x
Сообщение Sanek x »
С заделыванием все понятно . А кнопка и приподнитие двери при нажатии на кнопку?
Stopchik
Sanek x писал(а): А кнопка и приподнитие двери при нажатии на кнопку?
Для открывания замка придётся ставить мощный привод ЦЗ через тяги. А для приподнятия - по-моему, самый простой вариант - подбирать пружины соответствующей жёсткости, которые ставить в районе боковых резиновых упоров крышки. Но тогда придётся ею конкретно стучать, чтобы закрыть.
на разборке стырить сервоприводы с мерса GL ))) можно вместе с дверью)))
а мне приходила в голову на задней двери стекло на петли посадить!
как вам идея?
Stopchik
Mixo писал(а):мне приходила в голову на задней двери стекло на петли посадить!
как вам идея?
:D
