Страница 7 из 13
Добавлено: Чт 16.06.2011 21:11
slavyan
достал сегодня краб , возник вопрос , куда тыкать провода, из краба идет два, и какой именно толщины должна быть прокладка под насос?думаю на днях ставить.
Добавлено: Пт 17.06.2011 20:20
Flint
буду скоро перебирать двужку заодно отфоткаю и выложу как у меня карб от девятки приколхозили
Добавлено: Пт 17.06.2011 23:15
slavyan
меня особенно интересует толщина прокладки,сегодня примерял,около сантиметра,но точно не уверен.в магазине разводят руками.
Добавлено: Ср 22.06.2011 23:30
slavyan
ну так что никто не поможет?завтра если все нормально будет то куплю клапан на обратку,с проводами вроде разобрался,осталась прокладка.люди!у кого машина с карбом и механическим насосом?посматрите какая прокладка стоит!это ведь не долго.
Добавлено: Чт 23.06.2011 08:12
slavyan
привет у тебя аська есть ? если есть напомни мне я тебе после работы полезу в сарай найду у меня старый умерший насос где то валялся на нем прокладка ? ..Ты собираешься сам сделать ее ?
Добавлено: Чт 23.06.2011 19:10
slavyan
да,делатЬ собираюсь делать сам,точнее сделал,если сможешь то глянь,аськи нет,можешь написать в личку.буду очень признателен за помощь.
Добавлено: Чт 23.06.2011 20:24
сходил в сарай был расстроен нашел бензонасос но на нем не оказалось прокладки наверное в прошлый раз когда перебирал хлам выкинул. Чтоб не быть балаболом пришлось померять на машине. И так толщина пластиковой прокладки между двигателем и бензонасосом где то 13 мм плюс\минус 1 мм на погрешность измерений моего штангель циркуля
добавлено спустя 49 секунд:
может кто еще промеряет для достоверности у кого карб и механический бензонасос
Добавлено: Чт 23.06.2011 21:51
slavyan
значит толщина гдето такая же как и в восьмерке на насосе.
Добавлено: Пт 24.06.2011 22:13
slavyan
поставил сегодня карб.завел!возникла небольшая проблема,при включении зажигания горит лампа чека стоп и не работает магнитола.мозг отключил.в чем проблема?
добавлено спустя 4 часа 12 минут:
уже нашел,предохранитель какойто еврейский.немного поездил,педаль стала чувствительная сильно,холостые не понятные,но это пока настрою.поставил все дело за час.незнаю правда зачем второй провод надо.думаю ездить на нем пока денег не насабираю на датчики,потом все равно моно поставлю,а может нет,посмотрим как карб себя покажет.
Добавлено: Вс 26.06.2011 21:43
slavyan
кому интересно,довольно не плохо,разгон,расход.не ожидал.правда с холостыми пока до конца не разобрался,бывает при остановке двигателя детанирует.но это фигня,хоть дешевле ездить стало.кто там собирался переделывать,не боитесь,все получится.
Добавлено: Вс 26.06.2011 22:00
slavyan
я когда то мечтал но потом когда поставил на свой вебер ремкомплект и пол года туда вообще не лазил забыл даже что у меня карб стоит )))) пока езжу на своем
Добавлено: Вс 26.06.2011 22:07
slavyan
ну пока еще не обьезжен,на крайняк куплю рем комплект.пока доволен.
Добавлено: Вс 26.06.2011 23:40
когда сдох моновпрыск на моей серебристой Темпре, меня тоже убеждали что надо карб с тазика ставить,
уговаривали - ну чё ты выпендриваешься, и вообще - будь как все, ездяй на жиге и не жужжи
я предпочел пару месяцев поездить на такси и общественном транспорте, но в итоге всё сделал как было
Добавлено: Пн 27.06.2011 08:00
slavyan
я тоже не против сделать как было,пока денег немного нет.
Добавлено: Пн 27.06.2011 18:04
genia-x
slavyan
как подопытный с холостыми разобрался?
