Переделка моно на ВАЗ карб скиньте ссылку у кого есть
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
- slavyan
- slavyan
slavyan
привет у тебя аська есть ? если есть напомни мне я тебе после работы полезу в сарай найду у меня старый умерший насос где то валялся на нем прокладка ? ..Ты собираешься сам сделать ее ?
- slavyan
сходил в сарай был расстроен нашел бензонасос но на нем не оказалось прокладки наверное в прошлый раз когда перебирал хлам выкинул. Чтоб не быть балаболом пришлось померять на машине. И так толщина пластиковой прокладки между двигателем и бензонасосом где то 13 мм плюс\минус 1 мм на погрешность измерений моего штангель циркуля
добавлено спустя 49 секунд:
может кто еще промеряет для достоверности у кого карб и механический бензонасос
- slavyan
- slavyan
поставил сегодня карб.завел!возникла небольшая проблема,при включении зажигания горит лампа чека стоп и не работает магнитола.мозг отключил.в чем проблема?
добавлено спустя 4 часа 12 минут:
уже нашел,предохранитель какойто еврейский.немного поездил,педаль стала чувствительная сильно,холостые не понятные,но это пока настрою.поставил все дело за час.незнаю правда зачем второй провод надо.думаю ездить на нем пока денег не насабираю на датчики,потом все равно моно поставлю,а может нет,посмотрим как карб себя покажет.
- slavyan
кому интересно,довольно не плохо,разгон,расход.не ожидал.правда с холостыми пока до конца не разобрался,бывает при остановке двигателя детанирует.но это фигня,хоть дешевле ездить стало.кто там собирался переделывать,не боитесь,все получится.
slavyan
я когда то мечтал но потом когда поставил на свой вебер ремкомплект и пол года туда вообще не лазил забыл даже что у меня карб стоит )))) пока езжу на своем
- slavyan
когда сдох моновпрыск на моей серебристой Темпре, меня тоже убеждали что надо карб с тазика ставить,
уговаривали - ну чё ты выпендриваешься, и вообще - будь как все, ездяй на жиге и не жужжи
я предпочел пару месяцев поездить на такси и общественном транспорте, но в итоге всё сделал как было
- slavyan
- genia-x
slavyan
как подопытный с холостыми разобрался?
