в двигателях ВАЗ ход штока 0,8- 1,3 мм. толщина прокладки подбирается под эти размеры. давление бензонасоса при работающем двигателе 0.2-0.3 атм.sl писал(а):а все ж таки какой толщины должна быть прокладка под мех. Насос.
Переделка моно на ВАЗ карб скиньте ссылку у кого есть
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Mute
- Авто: фиат темпра 1.8. 93г.в.
- Stranger21
- Авто: WAZ21051 GTi 1.7i MM1.2.3(1)
Даж не читал .. ребят ... поверьте ... БРЕДовая идея!!! ... починить моник проще карба!!! и работает он куда гораздо лучше )) .. переделать под самый последний мономотроник версии 1.2.3 и все .. забыть навсегда )) ... я вот счастлив что выкинул долбаный карб темболее советский каторый чистить нужно каждый месяц .... ставьте уш тогда норм немецкий или японский карб... но никогда не ставьте Солексы!!! .....
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Alexander729
- slavyan
- slavyan
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Re: то
у тебя дырка в коллекторе какая круглая или овальная, посадочные места моника и карба одинаковы, если да то можеш дать размеры пластины, давно хочу поэксперементировать поставить карб 08 или с нивыslavyan писал(а):сделал пластину
- slavyan
- slavyan
jgp
вот такая штука,есть две фигни,та что больше та устояла у меня на машине к дигиплексу на вакум ,написано siper b365 17 96 dist carb.та что меньше тоже с фиата но не знаю где стояла,написано dist d7ae-aa vac 8d2 .что это за такое.
первый боченок, это угольный фильтр что бы вся грязь и угар оседал в нем а диджиплекс не попада, а второй не знаю, но что то похоже как клапан обратки почти такое же ставять в обратку для ваза 08 видел, попробуй как он работает?
- slavyan
- slavyan
