Turbo SOHC
mraker
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#31
Сообщение mraker »
Mixo писал(а):Мне бы и стоковых 150 лс хватило
Это надо битую браву брать целиком, остальные детальки продать
Ну да - единственный вариант. Но всё равно долго и дорого. Проще будет браво восстановить - на ней, я думаю и ездить поинтереснее будет.
molotok163 писал(а):поршня от нивы куллер отсабаки + масло радиатор температура выхлопа выше 700 неподымалась еще
Колхоз :D
Тень
Авто: Fiat Tempra 2.0 1995
#32
Сообщение Тень »
Господа!Не останавливайтесь!Драйвовый сюжет)))
Есть сигареты,а есть сигары.Что-то модно,а что-то вечно...
#33
Маньяки!!!
#34
Сообщение Aleksys82 »
"Кулер отсабаки" - а что же сам кит без оного девайса был?
maksimus
#35
Сообщение maksimus »
Поршня от Нивы... Объем перечитывали? - там уже не 1995куб см...
У меня лежит блок от 2.0 гильзованный под ВАЗ поршни... Был потом накрыт 16 клап головой.
Если были вопросы про 1.4 турбо - могу выложить краткую историю.
Двигатель от Браво - у меня была такая идея - даже в Питере нашлась битая в попу Браво, но... 120-130 тыс за двиг с причиндалами... + повозиться с новыми лапами подвески + привода...
Отказался))) Хотя идея - заманчива именно соотношением масса-мощность.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
#36
Масса, мощность и экономичность, с битой я думаю много чего можно снять, в том числе и салон, но работы по перделке салона и проводки немало, тем более поколхозить придется, да мозги перепрошивать.
#37
Масса-мощность будут примерно равны, я ж ужо писал про енто. Турбокомпрессор весит немало.
Поршня от Нивы тюновые на 84 есть, так что объем не изменится.
Тень
#38
Сообщение Тень »
Aleksys82 писал(а):Масса-мощность будут примерно равны, я ж ужо писал про енто. Турбокомпрессор весит немало.
Поддержал
#39
если снять все "красиво" с битой то мозги перепрошивать необязательно,
разве если хочется имобилайзер кастрировать то часто можно подсобить перепрошивкой.
в принципе лично мне легче проводку расплести и заново сплести чем поршня заменить.
#40
Ну если битая, то уже чтото будет некрасиво, даже если все снять, установить все в типо маловероятно, чтото по любому придется кастрировать
#41
Да действительно, работами с проводкой можно отделаться только при перекидке моторов чисто типовской платформы. Другие 99% потребуют какие-то доработки по железу-жести. Тем более когда речь идет о 1.4 T-jet, имеет место быть разница в 3 поколения: Tipo - Brava - Stilo - Bravo.
maksimus
#42
Есть поршни тюненые на ВАЗ диаметром 84 мм, не спорю, но компрессионная высота у них ниже минимум на полсантиметра - я обращал на них в свое время внимание - сравнивал с поршнями от 2.0 - падение сж будет значительное - что в принципе при турбировании является искомым событием. Поподробней можно про поршень - какие у него характеристики - может мне пригодится в моем проекте))))
По поводу втыкания движка от Браво в Типо - по идее можно воткнуть в любой авто любой двиг - главное чтобы:
-было желание
-было все необходимое
В случае с БраводвигомвТипо - необходимо - двиг+кпп+коса+привода. Остальное необходимо будет делать самим - т.е. придумывать кронштейны подвески двигателя, вывешивать его ровно и тд и тп. - есть люди и конторы которые этим занимаются профессионально, но можно и самому справиться - главное тут - желание и возможности+руки из нужного места, ну и голова на плечах)
#43
По поршням могу только добавить, что их на 84мм два типа - на ниву(8v) и на передний привод 16v(может и 8v). Подробности наверное будут на сайтах производителей, надо погуглить. Еще пишут что наши кованые поршни пользуются хорошим спросом и за рубежом, благодаря высокому какчеству и при этом вкусной цене.
добавлено спустя 15 минут:
Да, и про рукастых-головастых...
Читал недавно на драйве, один энтуазист затюнил свой Браво(1го поколения) - установил 2.0T 20V от купехи, к нему пристроил трансмиссию 4x4 вроде от дедры, и другие детали от 4wd альф-клянч. Даже пришлось нишу запаски отрезать, чтоб задний дифф разместить и перекраивать бензобак. Вообщем работа проделана гегантская. Вроде браво франкенштейн его звали
#44
А первые браво HGT были с завода с такими движками, правда без 4х4
maksimus
#45
Я знаю этого парня (владельца этого Бравика) Нормальный пепелац у него получился...
