Дык подвеска то одинаковая задняя что на типо то ина брава! Проверено визуально пока.))) значит сгнить может как на типо так и на брава. Гдето на форумах читал что на типке у чувака задняя балка посередине сгнила он ее трубой восстанавливал.Stopchik писал(а):Понимаю, что намного проще сразу создать новую (5-ю или уже 10-ю аналогичную) тему и получить ответы на блюдечке, чем самому поискать ответ. Иногда таки бывает проблемно что-то тут откопать, но именно вопрос о сцеплении мусолится чуть ли не на каждой странице в "Колхозе". Так что в этом случае тут преобладает лень, а не проблемность поиска.ал писал(а):Тут дело видимо не во внимательности спрашивающих а в разбросанности данных
КОЛХОЗ-2
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
про машкину балку - это один распальцатый массковский сервисмен в ухи надул
http://wwwboards.auto.ru/fiat/381381.html
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- maksimus
В структура передка на машинах платформы Типо уже вписана "распорка" передних чашек. Остальное -- только немного доплняет уже внедренную конструкцию и прибавляет последствий кузову при боковых ударах. Как-то так.Stopchik писал(а):А точнее - вообще отсутствует. Я себе установил переднюю распорку - абсолютно нет разницы.матвей писал(а):Кстати кузов и так достаточно жесткий у типо так что от распорки и без нее эффект примерно одинаков во всех поворотах
Ну и дополнительная распорка зачатсую используется как прекрасная вешалка для дополнительных агрегатов или бачков и тп...
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
Я вообще не догоняю к чему колхоз в этом автомобиле?
Я вот прошелся по неоригиналам не самым хреновым, заказал. Вот что вышло:
1. Колодки зад - 630
2. Колодки перед - 650
3. Цилиндр тормозной зад 2*230=460
4. Барабаны зад - 2*470=940
5. Диски перед - 2*470=940
6.Глушитель средняя и задняя банки - 3500
7. Термостат - 470
8. Датчик темп.ОЖ - 390
9. Подшипник-сальник коробки - 350
10. Выкючатель тормоза (лягуха) - 300
11. Фары DEPO - 2*850
Итого на данный момент по запчастям: 10330 ну или 350 баксов.
Много бы я сэкономил на колхозе? Я заказывал не самые хреновые детали, повторюсь. Ну фары только Китай, поскольку оригинал не нашел.
7. Термостат - 470
8. Датчик темп.
- Fester
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1990
- itson
Ремза. Хорошие колодки. http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid= ... =118505592
Remsa код 4179.01.
На экзисте правда подороже, 800 стоят. Я беру в конторе мужика, который был раньше директором филиала Экзиста в Курске. В-основном всё дешевле получается.
Remsa код 4179.01.
- Fester
- itson
Я бы тебе посоветовал прочитать эти два раздела про колхоз чисто на всякий случай. Типа там в дороге сломался или еще чего... А так ставить колхоз - это проблема в дальнейшем обязательно. И еще: не забывай сверять детали, установленные на твою машину с чертежами или фотографиями оригинала, поскольку есть шанс что прошлый хозяин боялся заказывать запчасти и любил ходить на авторынок когда не знал чем заняться.Fester писал(а):спасиб
- opti-crash
- Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
- Alexander729
- opti-crash
- maksimus
Что за зеркала боковые заднего вида?Useless писал(а):Юра.маркс
(если вопрос уже был - прошу прощения)
