КОЛХОЗ-2
- Dobrovolcev
- Авто: FIAT TIPO 1.6 91 DGT 160A2.000
- maksimus
Задняя распорка в типке -- ну разве что между креплениями задних ремней безопасности палку привинтить -- для жесткости кузова. Все отсальное -- развод -- ибо вся задняя подвески -- на заднем подрамнике)))
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Понимаю, что намного проще сразу создать новую (5-ю или уже 10-ю аналогичную) тему и получить ответы на блюдечке, чем самому поискать ответ. Иногда таки бывает проблемно что-то тут откопать, но именно вопрос о сцеплении мусолится чуть ли не на каждой странице в "Колхозе". Так что в этом случае тут преобладает лень, а не проблемность поиска.ал писал(а):Тут дело видимо не во внимательности спрашивающих а в разбросанности данных
- maksimus
А может почистить от лишнего темку?
Для тех кто добровольно хочет и может почистить тему и не только эту
могу дать права модератора...
у меня просто не всегда и не на все время есть
- Vlad N
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Всем привет.. Заколхозил водной насос (помпу) с классики на Типка 1.4. Правда без переделки не обошлось, так как направляющая на классической помпе была на 1.5мм большего диаметра чем на родной, и не совпадало нижнее левое отверстие под болт. Помпу отдал токарям, сточили под нужный диаметр, а отверстие сам, напильником Встала как родная, единственная проблема с которой столкнулся, это несовпадение осей. вылечено подложенной прокладкой под шкив помпы (на классике он откроучивается). ремень подходит 888/10.
- maksimus
+100500.Fairfox писал(а):Vlad N
оно стоило того, чтобы не заплатить 1000р. за правильную помпу?
Кроилово ведет... Ну да ладно - чёйта я
- Stopchik
Каждый раз новую помпу переделывать - жесть. Если бы посадочное место переделать один раз и потом только подкидывать по мере надобности тазовские помпы - это был бы плюсец.Vlad N писал(а):Помпу отдал токарям, сточили под нужный диаметр, а отверстие сам, напильником
- матвей
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89
Акто мешает купить десяточную регулируемую за 1200 и пересверлить 4 дырки для установки на перед??????????? Кстати кузов и так достаточно жесткий у типо так что от распорки и без нее эффект примерно одинаков во всех поворотахDobrovolcev писал(а):Вот что надыбал на типок
http://www.tuning-net.ru/search/index.p ... 5&s=%CE%CA
черепашки это не машинки -ими фррр фррр делать не надо!
