Литые диски для типарей
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
у меня люминивые диски так-же держаться порядком уже лет 14Fairfox писал(а):ты извини, это херня какая-то
и ничего, даже немецкий техосмотр с ними прошел, первый раз выкручивали в Дортмунде еще на старом типо потом нет, видно у себя в компе поставили отметку
потому как после переезда в Бонн тоже первый раз на техосмотре
откручивали замеряли с умными лицами, после ниразу.
диски у меня 4х100.
Главное не осведомленным на шиномонтажке разъяснить систему
ато норовят подржавленные болты на новые без плавающих конусов сменить.
- Stopchik
вот нарисовал как у меня диски крепятся,
рисунок в разрезе.
Внимание! рисунок только для объяснения принципа
и не претендует на какую либо точность или эскиз!
рисунок в разрезе.
- Stopchik
С инженерной точки зрения я понимаю как это выполнено, но идея мне всё равно не нравится
В данном случае мы теряем главное - затяжку колеса конической поверхностью болта по диску,
в результате имеем обычный болт с плоской головкой, и под ним фасонная (коническая) шайба.
Эдак можно изначально было сделать плоскую поверхность диска, поставить на обычные болты,
а если межцентровое расстояние не совпадает - знай себе распиливай дырки напильником )))
Однако конструктивно на машинах везде в этом месте - конус, что на болтах что на гайках.
Конус позволяет надёжно зажимать болты сравнительно небольшим усилием, без дополнительной
фиксации, не опасаясь при этом, что они сами вывернутся при езде. А то, что на твоём эскизе -
надо ещё для надёжности шплинтами стопорить, или зубилом забивать, как ступичные гайки....
- taif77
- Авто: Fiat Tipo 1,4 89
болты приобрел вопрос можно снимать по поводу надежности это лишь одно из более менее правильных решений многие ставят обычные болты ввиду более широкого оверстия в диске и говорят все гуд еще ставят переходные пластины с 4х89 на 4х100 я решил поставить болт на место в ступицу, а конус на место в литье диска вот и все .болты начал искать по совету admina как оказалось не такая уж и проблемма просто надо было на рынке у торговца дисками спросить
добавлено спустя 1 час 12 минут:
ребята вот другой вопросик может я не совсем понял по допускам дисков и шин но если мне не изменяет память допуск разрешает поставить диск J6 c вылетом 38 у меня J6 R 14 вылет 35 и с диском шла резина 195х60 вопрос станет ли она или в топку ? важно мнение форумчан
у меня хватает, я не сверлил, там в отверстиях лак/краска есть что означает что до меня тоже не сверлили, эти диски стояли уже на моем первом типо, я его с ними купил.Stopchik писал(а): А в диске отверстие надо рассверливать, или там зазоров хватает?
Fairfox по началу тоже так думал, даже побаивался в повороты сильно закладывать, после того как влетел на бодюр островка безопасности, лопнула резина, убил рейку а с болтами ничего не случилось боязнь пропала совсем, слава богу диск целый ибо попал
как раз "спицей звезды"
- taif77
- taif77
на сколько я понимаю самоотвинчивание может случиться если поставить обычные болты и в случае не плотного прижатия всеми болтами к сткпице (когда затягивание первого болта дало перекос ) это может роизойти при попытке поставить обычные болты ( безплавающего конуса )тогда остальные будут не дотянутые
- Syzyti
- Авто: FIAT Tipo 1.4i.e. 91
Самоотвинчивания небыло ни разу, за все время что только с машиной не делал.
Причем у меня болты и резьба ступицы в медной пасте всегда(нелюблю скрежет при отвороте)
площади под щляпой болта хватает чтоб удержать болт от самоотвинчивания,
по крайней мере на моих болтах так.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
жесткость увеличится однозначно.Syzyti писал(а):может кто подскажет. хочу поставить R15 4*98 ET40 6.5j 195/50.
по параметрам должны стать. а мот жесткость машины сильно увеличится?
а еще если у тебя двигун 1.4 то ощутимо ухудшится динамика разгона.
вопрос для чего тебе эти диски - для неспешного красования или типа тачка спортивная.
