Страница 8 из 12
Добавлено: Пт 29.03.2013 19:49
а я еще надеюсь найти агросси одно-портовую у нас на барахолке может повезет, про переделку ик в ком тоже читал как человек делал но пока не созрел до такого подвига, хотя идея интересная
Добавлено: Пт 29.03.2013 22:09
novak84 писал(а):надеюсь найти агросси одно-портовую у нас на барахолке
также может подойти Silicom или другие с дровами для COM-PCMCIA под DOS,
я посмотрев цены на эти адаптеры решился переделать нотбук :D
Сейчас думаю сделать просто металическую коробку с небольшим монитором
и воткнуть туда все чтоб сделать портативный комп, так как отдельный адаптер
еще и с двумя портами изрядно надоел, хочу чего-то компактного и без батереек.
Добавлено: Пт 29.03.2013 22:53
насчет PCMCIA карточек, я тут одну прикупил в описании чипа было написано что дос умеет, а по факту получилось что есле в win98 выбрать загрузку сеанса мс-дос то порт карточки виден но так как это не голый дос то унискан не работает, а вот есле чисто дос грузануть то видится тока железный на ноутбуке, так что поддержка доса у некоторых карточек очень сомнительная. Цены на аргоси тоже видел и тоже идея переделки ноутбука казалась вполне простой :D
но пока времени нету плотно занятся этим делом так что переодически на рынке бываю, там иногда можно найти самые неожиданные вещи за вполне адыкватные деньги
Добавлено: Сб 30.03.2013 04:56
у меня унискан работет на обоих компах в "полуголом" досе
это значит я просто на компьютере с установленным вин98
добавил в autoexec.bat строку c:\vc\vc
в папке c:\vc\ у меня лежит Volkov Commander
на нем прерывается загрузка винды и из него запускается унискан,
по завершению работы с унисканом можно выключить комп кнопкой,
или просто выйти из Volkov Commander и при этом пойдет дальнейшая загрузка виндовса.
еще поищи у себя на компе где эта карточка файл dosstart.bat, возможно в нем прописался драйвер под дос
если это так то скопируй строки отвечающие за драйвер в autoexec.bat и пробуй.
Добавлено: Чт 16.01.2014 09:02
Sam_Jr
Здравствуйте! На днях пробовал подключить к эбу ELM-327 с переходником под наш 3-х пиновый разьем. Но ничего не получилось.. Комп только увидел вольтаж акума, но это явно только потому что ELM и был к нему подключен). однако при подключении заметил что у меня всего 2 провода идет к разьему.. это так и нужно, либо предыдущий владелец где-то потерял один проводок?) По виду так там ничего не переделано, все красиво и аккуратно, как с завода. Я подумал что проблема при подключении из-за этого. Но может нужна какая-нибудь спец. прога? Или вообще через ELM-327 не подключишь мою машину? Прочитал всю эту ветку, но толком ничего не понял.. Можете подробно описать процесс подключения?
Добавлено: Чт 16.01.2014 13:13
MrMARJANKO
ELM - 327 не катит , только что унискан может читать наш древний джетроник
Добавлено: Чт 16.01.2014 13:32
джетроник читает только сканер, я на Регате не смог юнисканом прочесть, т.к., в диагностическом разъеме 2 провода, но до мозгов доходит только один, черный, а бело-красный обрывается через 10мм после входа в кембрик, причем это явно сделано на заводе, потому что конец кембрика залит какой-то серо-желтоватой хренью, видимо, чтоб вода внутрь не попадала
Добавлено: Чт 16.01.2014 14:55
Данил
Елм327 в теории может прочитать джетроник, но нет программы для джетроника которая могла бы соединиться с эбу при помощи этого самого Елм327.
Нет потому что ее никто не написал.
Что касается чем прочитать джетроник то его берет унискан.
Вот только стоит ли заморачиваться с унисканом если в джетронике
он прочитает 5-7параметров, которые легче и быстрее простым мультиметром посмотреть, тем более что все параметры известны. Унисканом хорошо его читать когда странные неполадки бывают.
Добавлено: Сб 25.01.2014 19:05
Bolyan
1.8 и 2,0 нормально читаю с помощью проги для купэ "startrek 409.1 kkl.exe" и KL-USB адаптера банального. Сам думал покупать унискан, но повезло.
Добавлено: Вс 26.01.2014 18:56
Bolyan
а ошибки стартреком можно удалять?
Добавлено: Вс 26.01.2014 19:38
Bolyan
В этих мозгах они ровно до снятия клеммы с АКБ (ну 5 мин на разряд всякого ещё). Да и какие ошибки? они ж все из-за датчиков криво настроенных или оборванных, что видно сразу онлайн.
Добавлено: Вс 26.01.2014 23:25
admin вроде бы говорил что в 2,0 надо програмно ошибки сбрасывать
в юнискане точно можно ошибки сбрасывать, просто неохото с юнисканом лишний раз огород городить, с компом стационарным
Добавлено: Вс 26.01.2014 23:30
Bolyan
Читал описание на итальянском. Пишут, что 1.8 и 2.0 одни железки -прошивы разные. Нет там спец процедуры сброса. Если неправ - тыкните носом.
Добавлено: Пн 27.01.2014 01:15
в некотоых таки да, я у одного с немецкого форума боролся с ошибкой лямбды,
клемму раз десять снимал и ничего не выходило, ошибку видно,
отключал ДТОЖ для симуляции ошибки, ошибка ДТОЖ стиралась
ошибка лямбды нет. после удаления унисканом ушла навсегда.
ошибки бывают двух видов, статические и спорадические.
спорадические удаляются а статические нет.
я еще в документации у себя поищу у меня она на немецком
в GM-Delco Weber SPI там вобще все очень весело сконструировано
на счет ошибок, если эбу за 40 удачных стартов не нашел ошибки,
то ошибка удаляется автоматически.
добавлено спустя 49 минут:
1. Примечание аварийнай режим: При неисправностях датчиков ЭБУ
заменяет ихние значения на заданные в нем аварийные значения.
(точнее сказать ставит дефолтные значения)
2. Замененые значения также получает и лянча-тестер,
поэтому при диагностике следует обратить внимание на то что
значение неисправного датчика заменено на аварийное значение.
(простыми словами на мониторе дефолтное значение, сначала ремонтируем неисправность удаляем ошибку и лишь затем смотрим значение)
3. ЭБУ имеет постоянную память для ошибок, которые сохраняются
после исчезновения неполадки и выключения зажигания,
также ЭБУ имеет непостоянную память ошибки из которой удаляются
после исчезновения неполадки.
4. Примечание: Постоянная память не удаляется и сохраняется длительное время даже после снятия ЭБУ.
добавлено спустя 15 минут:
и самое главное я как всегда упустил :roll:
написано строкой выше над черными цифрами(1.)
Содержание постоянной памяти может быть удалено следующими способами:
1. При использовании лянча-тестера в активном режиме.
2. После исправления ошибки завести 7 раз двигатель и дать поработать в общей сложности не меньше 20-ти минут.
(простыми словами, ибо перевести дословно трудно:
заводим и греем его минут 20, далее заводим еще 6 раз)
Добавлено: Пн 27.01.2014 01:36
инфа очень кстати, как раз собераюсь лямбду заменить :)
