вот такую шнягу попробуй, у меня через нее прогер на-ура флешки шьётadmin писал(а): на буке нет сом порта.
http://cgi.ebay.de/PCMCIA-Express-Card- ... 5d2b1af22c
Ну не знаю, у меня самопайный прогер через передохник USB-COM вообще не коннектится,admin писал(а):с унисканом непойдет, а досовским прогам многозадачность винды мешает из-за чего тайминги несовпадают тоесть иногда коннектится, но ненадолго и связь постоянно рвется причем это в лучшем случае.а в нормальном просто нечитается и все.
admin писал(а):это на кархелповском форуме уже обглоданная со всех сторон тема.
там народ даже эмуляторы дос под винду запускал, и там в лучшем случае бук конектитлся с адаптером а с машиной нет.
admin писал(а):У меня лично мой старый(486) бук был с одним сериальным портом, самостоятельно переделан под второй порт, тоесть добавлена МАХ микруха подпаяна прямо к чипу схемка и написана(не мной) маленькая прога под дос которая переключает чип из режима IR в режим сериального порта.
все прекрасно работает по сей день только батарея в буке умерла
и стоит она тоже недешево 40-50евро и на полтора-два года ее хватает ибо китай. а покупать ее невыгодно потому что только свою машину им и читаю.
Из хлама удалось собрать комп с Пенитумом 2, поставил 95 Винду (очень маленький винт был). Польская прога тоже не пола, ни под Дос ни под Виндой. А вот KW71 зацепил мозг. Определил правильно, а с параметрами не сложилось, какие то все зани женые (холостые- 360, напряжение батареи 5-6 вольт ну и пр.). АБС не зацепил, выдаёт ошибку тайм-аута.admin писал(а):пробовал сегодня полонезовскую прогу, не пошла.
там к этой проге дефинирующий файл идет, теоретически можноiggi1711 писал(а):А вот KW71 зацепил мозг. Определил правильно, а с параметрами не сложилось, какие то все зани женые (холостые- 360, напряжение батареи 5-6 вольт ну и пр.)
DOS 6.22 или вышеWADIM писал(а):А какую операционную систему использовать?
собрать самому, а все остальные вопросы отпадут сами собой после сборки.WADIM писал(а):где взять унискан?
в прошивке находится программа которая управляет действиямистасяндр писал(а):меня интересует прошивка и зачем она нужна и можно-ли настроить мотор прошивкой
означает не две ошибки а один код ошибки, код "12"стасяндр писал(а):я пробывал у меня получилось две ошибки первая ошибка одно мигание вторая ошибка два мигания и что это означает
