FIAT Tipo 2.0 Granturismo
Программы запчастей и диагностики по фиатам
#31
я уже довольно смутно помню этот момент, слава Богу слез с дизелей 10 лет назад :P
но колечко стопорное там на шлицах есть, я его даже с чего-то отечественного подбирал
Федор
Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
#32
Сообщение Федор »
да вы че сума сошли как незастопореные купи алмазныи круг и зделаи что бы стопор вошол
#33
точно! я болгаркой самым тонким кругом пропил делал :)
Федор
#34
Сообщение Федор »
у меня был токарь он резцом в подшипниках канавки под стопора делал
zhurik
Авто: tipo 2.0 1991
#35
Сообщение zhurik »
Федор писал(а):да вы че сума сошли как незастопореные купи алмазныи круг и зделаи что бы стопор вошол
подскажите как с помощию алмазного диска сделать чтобы стопорились ? вы имеете в виду проточку сделать на шлицах?
Федор
#36
Сообщение Федор »
да конечно зажимаеш алмаз в болгарку подаеш воду и в резиновых перчатках прорезаеш паз нежно недавя на круг
#37
да не, простой отрезной 1мм нормально режет
zhurik
посмотри где в москвачёвском шрузе ставится стопорное кольцо,
и примерно в этом месте прорежь паз в шлицах палки привода
zhurik
Авто: tipo 2.0 1991
#38
Сообщение zhurik »
а что разве на типовской палке привода нет проточки под стопорное кольцо, или я чего - то не понемаю :evil: :evil: :evil:
#39
На типовской есть но на краю, уходит в глубь гранаты
segapsi
Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
#40
Сообщение segapsi »
я с незастопореной уже больше года ездию и не че.
#41
Я тоже на регате ездил без стопорного кольца,правда на родной гранате, потерял в снегу когда зимой перебирал, но через месяц потеплело взял вазовский стопор поставил
zhurik
Авто: tipo 2.0 1991
#42
Сообщение zhurik »
ребята подскажите: не работает 1-ый целиндр,свеча сухая,свечку другую рабочую ставил не фига,провод ВВ менял, компресси кажется нет,может что клапана зажаты?
#43
Или зажат или прогорел, либо вылетель сухарик и клапан упал, но тогда стучать будет, а то и сломаться может и все там разбить, сними крышки проверь есть ли зазоры
А может форсунка сдохла и не дает топлива в первый цилиндр
,если форса работает то, компресию точно померь, если нету :
с картера бензином или газами не пахнет,то скорее всего понюхай выхлопную бензин должен туда выходить, то это уже клапан.
Снимаешь крышки если зажатых нету значит прогорел.
#44
если свеча сухая, то наверное зибин туда нихт форсункирен? :|
#45
Вот и я об этом :wink:
